标题: 1084可否用1117代 [打印本页]
作者: 零零光    时间: 2009-11-10 13:54
标题: 1084可否用1117代
我这有一个翔升mx440-8x的显卡,开机无显,AMS1084CD严重发烫,手头没有1084,请问这可以用1117代吗?
还有一个问题,显卡上的1117和1084可以用主板上的代吗?
作者: 张洪水    时间: 2009-11-10 14:52
不能用1117   ..1084好常见  . .
作者: 零零光    时间: 2009-11-10 15:21
我知道很常见,可是真的没有!{:3_50:}
作者: jiangjian51    时间: 2009-11-10 16:30
好像可以吧
作者: 虚心维修    时间: 2009-11-11 13:50
没有这样代换过
作者: 随风而醉    时间: 2009-11-11 22:21
你试下啊,    有结果拜托说下
作者: 潘翔    时间: 2009-11-14 20:51
如果是严重发烫要查它的负载是否有短路的现象,跟管子本身关系不大
作者: 零零光    时间: 2009-11-15 19:49
我好不容易找了个1085代换了,上点还是一样发烫,这个是个小个的1084,它产生2.5是正常的,就是发烫,我又量了一下大个的1084,这个1084是产生gpu所需要的1.3的,这里没有电压输出,今天好不容易等到了一顾客的显卡坏,上面正好有大个的1084,换上,ok电压1.3出来了,小个的1085不烫了。
但现在有个疑问,为什么产生1.3的1084不出电压会引起2.5的1084发烫?
作者: 豆腐刀    时间: 2009-11-15 19:55
短路了吧,1.3哪个
作者: 显卡修好了    时间: 2009-11-16 07:50
8# 零零光
个、Vpu 自身就是一个强大的逻辑集成电路  少组核心供电 显存供电相电流大  算是不难理解的
好多显卡设定的  是核心供电来开启 显存供电  相比就是这个原因吧
没有核心供电 显存供电正B与0v的差值要大于  有核心供电 显存与核心供电的差值
内部 都是相互  协调工作的
以上仅是个人理解
作者: 零零光    时间: 2009-11-16 17:41
虽然没太理解,但是还是谢谢楼上各位仁兄的解释。
作者: 饭吵蛋    时间: 2009-11-17 10:16
发烫说明它的负载有短路,负载电流太大了呀,不是1084本身的问题,
