acer Tm4330 进水本修复过程(也包括疑问)!!!
春江潮水
2009-11-10 13:44
[attach]111727[/attach][attach]111727[/attach][attach]111727[/attach][attach]111727[/attach]本人修本完全自学啊,不过感觉挺有乐趣。这是本人修的第二个本。第一个本t61换apd3421 3410后,好使了,不知怎么的又不亮了,和原来的现象一样,触发掉电,有知道的哥们帮分析下,现在还在那放着呢。
下面说一说acer tm4330
此机器触摸板处进水,电源部分已经长了很多绿毛。用酒精进行了清洗!(对个别原件进行了更换,后来发现实际还是不彻底)
1、用万用表测isl6237主供电,此芯片为5V 3.3V待机,没有电压,发现供电与pr35一个零欧的电阻相连,此电阻已经断路,一边的触点已经没有了,在台式机主板上找了个三个零的电阻,对一脚进行了加焊,另一脚用一根导线直接和附近的mos边上的电容相连,即19V输入,主供电有了。
2、插上适配器,由于可调电源没有,只能这么办了,测得5V ,3.3V已经有输出了,触发之后,发现1.8V和1。05V输出不正常,触发后不断由1.8V 1.05V向0V跳变,反复跳,一会恢复到由来的待机状态,就是零伏了。向论坛求助,很多哥们说后级可能有短路的地方,一开始我也这么想,不过后来分析一般两个电压同时坏的可能性小,可能是控制电压输出的芯片isl6228工作状态不正常,分析了该芯片的引脚,主供电5脚正常,测11脚、24脚EN电压触发时不停跳变,看来应该与此有关。
3、接上面,isl6228的 11脚是vs_on,24脚为syson。我顺着vs_on的线路往下跳,发现与u19芯片相连,通过R688连接到susp#,直接到EC,为判断是前面有问题,还是后面有问题,我把电阻吹了下来,量与susb#相连的一侧触发还是跳变,看来是与EC的工作状态有关,该主板EC采用 KB926。
4、接上面,说句实话,这个芯片的工作状态不是太会分析,不过先看供电,供电正常,外观也没有什么问题,量99脚sbpwr_en时,找它的去向,正好看到+3Valw to +3V,即u11,4脚没有控制电压,这个不正常,+Vsb没有电压,此外,U12,U13等芯片均由此控制,看来这个控制很关键.
5、查这个控制的来源,很郁闷,发现又回到了当初长绿毛的电源部门,看来这个地方有问题,导致的这个控制电压没有,pq3 pq4控制这个电压的输出,pq3的D级电压19V,不过pq3(TP0610K)的D级脚已经没有了,上网查了下,这是个P沟道的场管,也上论坛求助了一些朋友,分析导出这个起开关作用,饱和时输出近19V的电压,关闭时无输出。
6、由于没有这个管子代用,我上论坛求助,问能不能用电源的19V直接拉过来,不过没有得到答案!
7、我一狠心,用一根导线直接pq3输出脚和19V供电连了起来,触发后,灯亮,风扇转,插上屏线,开机已经正常,此本阶段性修复!
现有一个疑问,将19V直接与PQ3的输出脚连上行不行,对笔记本有什么损害没有,哪位朋友帮助解答下,在此谢过!
春江潮水
2009-11-10 19:55
主要是现在不知道电源部分的19V控制ao4466安全不,别用几天或者几小时就坏了,麻烦了
拂泪飞花
2009-11-10 21:15
场管都有保护作用,你可以换个二极管代替啥,比直接引好些。
春江潮水
2009-11-10 22:34
用一个普通的二级管就行吗?
孟德勇
2009-11-11 13:39
自学修笔记本啊.不错啊.理论知识一定比较丰富吧.
春江潮水
2009-11-11 14:56
一共用了两根线,把笔记本修好了,不过可能本子以后风险要高些,拂泪飞花告诉我中间加一个二级管,我加了一个,昨天晚上点了一晚,挺稳定,很正常。
同时,回6#,我的水平差远了,不过对这个维修挺爱好的,BGA设备没有,其它的一些设备我这有,呵呵,为了玩,有时也有收入不是!
