颜色发暗是显管老化吗?
亿维
2007-9-7 11:59
颜色发暗是显管老化吗?
现在显示器不模糊了,可是颜色发暗,是高压包的问题,还是显管老化,三星的显管,用了三年多了
菲克斯
2007-9-7 12:32
不应该是管子老化,可以调一下亮平衡和暗平衡,先在用户模式中调整。如果还不行,就需要借助于工装了。
刘泽军军
2007-9-7 22:00
才用三年的管子不会老化的 可以先调高点G2极电压试试 如果还不行用工装调整 应该能解决问题 不过应注意有时前级视放不良也会引起这样子的故障的 我在此之前修过一机子和此毛病有点类似 我那时是色彩就是模糊调不清爽换了前级视放芯片就好 兄弟没招的时候不防再换个前级视放试试 祝你成功
亿维
2007-9-11 08:58
工装调整?
不好意思,问一下什么叫工装调整啊?
菲克斯
2007-9-11 11:52
三星的显示器没工厂模式,不能像其他显示器那样,进入工厂模式来调副亮度和副对比度及亮平衡暗平衡,必须借助于软件来调整。
猪儿
2007-9-11 11:58
怎么进入工厂模式?打开机壳后,哪个是调亮度和对比度的
远程协助
2007-9-11 19:39
管座上的各脚电压报上来看看,聚焦就免了,你可用表笔瞬间将R/G/B 脚对地搭一下看
南充小张
2007-9-11 20:30
是全部颜色暗 还是就一种颜色呀。如果是一种颜色实在不行 可以改改电阻。全部都发暗就看看ABL电路喔。
