标题: 名基S52 黑屏 [打印本页]
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-11-10 13:17
标题: 名基S52 黑屏
小弟有款名基S52的机器,接到时故障是黑屏,因为没找到原装的高压,所以改了条高压上去,改好后测试正常,但客户一拿回去就说机器用了一会就会黑屏;开始我估计是高压条没包好或没放好位置接触不好,然后从新把高压包好,拿双面胶粘在底壳上面,好象好了一阵,过了2天又出现这个问题,真的好晕,然后我就觉得可能是高压的问题,然后就换了个高压条,现在还是这个问题,真的无语,望哪位兄弟可以指点一下~~~
作者: 智能芯片    时间: 2009-11-10 14:39
会不会是灯管的问题哟?你换条灯管试试,我以前碰到过类似问题,也是后来换灯管之后好的!
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-11-10 14:59
灯管换过了~
作者: 于来军    时间: 2009-11-10 16:20
是显卡的问题。是它发送高压条开关信号的、这很明现是高压条开关信号不稳定造成的.
作者: xfzl    时间: 2009-11-10 16:29
黑屏的时候量下高压板的工作条件。v gnd on/off正常不?
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-11-10 19:13
信号都正常,会不会是高压条不正常`~
说错了,会不会是高压条不兼容呢`
作者: 天石科技    时间: 2009-11-10 19:22
你把高压条包起来?怎么包的?高压条有热量的,不能包死,否则时间一长就保护的。你看看是不是这个原因
作者: 郭祥祥    时间: 2009-11-10 19:56
会不会是你换灯管没有   换好呀 灯管发热会打火的  你看看是不是这个问题
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-11-17 18:21
8# 天石科技
但是灯管不亮的时候从新待下机就又能亮了~
作者: 彭今    时间: 2009-11-17 20:13
高压板   灯管  屏线  显卡都能引起黑屏的  一个个排除
