GA板一直跑C1
小刀
2007-9-7 11:58
GA板一直跑C1
GA-8VM800M,故障是内存插反,烧了两个金手指,之后插内存不过,挡C1,测量内存电压2.6正常,CPU电压1.7,直接更换了内存供电管15N03,和与它D极相连的15N03,刷了BIOS,加焊了IO,槽也换了,不是挡C1。
小刀
2007-9-7 12:02
内存的参考电压1.3,91和92脚电压为3.3,184脚电压为2.5,
小刀
2007-9-7 12:02
上面把错了,现在还是挡C1不过
夜雨十三天
2007-9-7 12:03
测时钟是否正常
看这情况应该是NB不保了
打AD线看看吧~
李德明
2007-9-7 12:05
找找内存供电是不是有两个二极管.测量下好坏~还有一个排阻.都没问题的话在找个内存槽旁是不是有个八爪..换掉试试!
秋风浪子
2007-9-7 12:13
加焊或者更换插槽到NB的排阻
修不来主板
2007-9-7 12:21
不用查了,应该是北桥挂了
小刀
2007-9-7 15:39
问题已经解决
是南桥空焊了,,,不过,烧金手指跟南桥空焊有什么关系
烟雨枫林
2007-9-7 17:01
烧金手指跟南桥空焊有什么关系 偶也想不通 希望高手解答 这类问题 最烦了
最难的人
2007-9-7 20:53
内存插反烧的应该都是内存的地线呀???
情深海更深
2007-9-7 21:05
这个实在不解,没烧之前也应该档C1才对啊
维修使者
2007-9-8 05:47
个人感觉以前应该是3055,最好用3055
小刀
2007-9-9 08:49
板子上原装就是15N03。
