查看: 4730|回复: 13
【思科内部资料】CISCO 资料合集,updata ...
发表于 2009-11-10 12:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6楼 7楼 更新中!
For 《DC3 Adelaide Card Power Sequencing & Monitoring using ADM1066.》
【思科内部资料】CISCO systems
上电
各测试点位状态
操作流程
框架图
波形图
Block Diagram of Power Sequencer & Monitor
PS:次资料可能是计算机自动上传,不代表 小4 个人上传! --!
DC3 Adelaide Card Power Sequencing & Monitoring Using ADM1066.pdf
108.84 KB, 下载次数: 188, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +48 威望 +1 收起 理由
王大修 + 20 + 1
宇光 + 10
yzz163 + 18
发表于 2009-11-10 14:58:25 | 只看该作者 �
我是新手,不知楼主说什么,看不懂?
参与人数 1下载分 -18 收起 理由
yzz163 -18 技术区严禁灌水
发表于 2009-11-11 14:13:18 | 只看该作者 �
楼上,楼主已经说得很明白了,你还说这样的话。这次我对你不作处理,下次我将按垃圾贴处理你。
发表于 2009-11-11 14:15:40 | 只看该作者 �
谢谢猪头四,我是第一次看CISCO电路介绍,难得难得!
发表于 2009-11-11 17:22:44 | 只看该作者 �
原来是猪头四发贴机器人,哈哈,内部资料。。。大家注意保密。
发表于 2009-11-12 12:49:05 | 只看该作者 �
【DC3 Albert Park Power Sequencing & Monitoring Using ADM1066.doc 】
1 Block Diagram of Power Sequencer & Monitor 6
2 General Operation 7
2.1 ADM1066 Interface 7
2.2 ADM1066 Output Ports Setting 8
2.3 Power up Procedure Overview 9
2.4 Power up/down Timing Diagram 9
2.4.1 Window Comparators & Interrupt Line Operation 10
2.5 Measuring Input Voltages 11
....... 等等
DC3 Jarama Card Power Sequencing & Monitoring Using ADM1066.pdf (105.26 KB, 下载次数: 34)
发表于 2009-11-12 12:54:43 | 只看该作者 �
【3560 PoE Switch.pdf】
CISCO CATALYST 3560 SERIES SWITCHES
服务器所用,谁有机会修这东西,可以参考一下。
3560 PoE Switch.pdf (257.5 KB, 下载次数: 64)
发表于 2009-11-24 10:25:14 | 只看该作者 �
这个路由强悍呀,修起来价格不菲呀,口水中,啥时候能修这东东呀
发表于 2009-11-26 16:47:42 | 只看该作者 �
也修过很多的路由和交换,一般都是修修电源部分的问题,尤其是电容,常时间使用特别爱坏,一但信号部分有问题,就蒙了!
谢谢楼主共享!
发表于 2009-11-27 09:15:57 | 只看该作者 �
的确如楼上所说,路由和交换机电源方面的问题较多,如果不是电源部分,那么就难度大了。
发表于 2009-11-27 21:18:50 | 只看该作者 �
可以参考上面Albert Park Power Sequencing 电源部分,可以借鉴一下!
每次复制都需要跟随论坛设置的
------"转载请注明出自中国主板维修基地论坛 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-153176-1-1.html"
发表于 2009-12-25 08:32:14 | 只看该作者 �
CISCO的机器。。bga出问题的多。。但bga新的很难买到。都是加焊,或者从料板上拆,其他的问题多是些电容鼓包,电源出问题等
发表于 2010-1-4 17:24:34 | 只看该作者 �
准备来个思科认证,硬件方面的接触较少,得好好研究!
发表于 2010-1-4 21:36:55 | 只看该作者 �
CISCO的电路也给你弄到了,真牛啊!
嘻嘻!
不说了,下收藏一下!
