怎样才能解除联想电脑自带的"硬盘保护系统"
泸州协信科技
2009-11-10 12:12
现在联想电脑自带的"硬盘保护系统"损坏了,不能正常引导系统,重系统也不能解决问题!
想把联想电脑自带的"硬盘保护系统"删除,决定全部格式化,结果还是不行。请高人指点!
李猛龙
2009-11-10 12:28
泸州协信科技
起动的时候按F10。进硬盘保护系统,卸载就好了
泸州协信科技
2009-11-10 22:22
这我也知道啊,
问题是现在联想保护系统菜单损坏了,进不去!
小板子大学问
2009-11-10 22:51
重新分区就OK了啊
内博
2009-12-11 17:42
DOS启动后 输入命令fdisk/mbr 回车后重新分区格式化
便捷电脑
2009-12-11 17:49
去下个 HDDKILL把硬盘信息清掉就可以分区装系统了
刘勇1981
2009-12-11 20:05
用MHDD看看
冰封赋
2009-12-12 09:40
把最后一个隐藏分区删掉就行了
奔跑中的维修者
2009-12-12 12:06
用PQ将隐藏分区格式化就可以了吧
幻影幽灵
2009-12-28 10:45
用DM给它写零,再分区试试
日新月异
2010-1-4 12:44
在DOS下面运行,MHDD,shift+F3,选择要操作折硬盘,mHDD/scan ,mhdd/erase,清0就可以了。
yhywlkj
2010-1-6 20:05
我的就是联想扬天的,带硬盘保护的,重装把最后一个隐藏分区用diskgen去掉后重新分区,用随机恢复光盘重装就可以!
pfvl2008
2010-1-7 12:34
我之前见联想启天的,是主板自带硬盘保护功能的,要把此项功能关闭,才能从硬盘上卸掉,再用
PQ来给硬盘分区重装系统的……
人生难得起起落
2012-10-20 15:59
如何把主板自带的保护功能关闭呀?
可爱小猪
2013-7-1 11:11
运行diskgenius,删去最后一个隐藏分区
bootmasteex
2013-7-19 22:19
这个很简单的,你用含PE的系统盘放进电脑,光驱启动后,进入PE,把该备份的备份,然后用硬盘分区软件重新分区就可以了。
我的联想R&R也是这样整的,连BIOS都不用搞,不过恢复快捷键就没什么用的,不过R&R、或者其他恢复工具在天朝都是软肋,没什么用处,在天朝,基本玩电脑的都是安装系统高手,都会折腾几下子。
batterboy09
2013-7-20 22:32
本人用的方法就是用光盘进GDISKGEN重新分下区 应该就OK了
崇拜懒洋洋
2013-7-21 14:51
把隐藏分区干掉
崇拜懒洋洋
2013-7-21 15:12
其实我也不知道怎么办
Kin-
2013-7-30 13:25
重新分区就万事ok
307119750
2013-7-30 17:08
引导程序是可以修复的 ,光 删除隐藏分区有时也是不行的 也需要更改硬盘模式
xhuser
2013-8-1 16:08
把隐藏分区删掉。再重装系统
重庆大山
2013-8-1 21:33
坐等好方法
18738878800
2013-8-30 09:17
分区或者卸载
┽┄没有兑现Dē
2013-8-30 09:28
用这个diskgen好像可以
安阳恒睿商贸
2013-8-30 10:40
分情况而定 有的删分区的 有的上BISO关闭保护的,映泰主板有的也有硬盘保护
379293392
2013-8-30 16:48
有的联想启动时就按home,进入后选删除,就可以了。你也可以打电话问问联想客服。
icqlyj
2013-8-31 07:57
清除mbr应该可以吧
┽┄没有兑现Dē
2013-8-31 10:11
用diskgen删掉隐藏的分区就OK了
CONTROL
2013-8-31 10:22
我想也是先把硬盘保护缷载了,把隐藏分区干掉就没事了
qq4096100
2013-8-31 10:40
说的都对 用DISKGEN重分区 OK 装系统
樱花灬
2013-8-31 10:43
格式化 应该可以的吧
脑后有反骨
2013-9-1 11:28
格式化硬盘,重新分区。我以前给公司老总装XP,老装不上。然后这么干就搞定了。什么隐藏分区之类的统统灭掉。
1367
2016-5-9 10:32
没碰到过这些问题不太会搞
1367
2016-5-23 09:52
这种问题我也碰到过。最后稀里糊涂的就解决了完全没印象
leeway123
2016-5-23 10:04
重新分区,,简单了事
甲壳虫001
2016-5-28 14:18
进PE 把硬盘 全格式化 把硬盘起点设置为零jiuOK了
木子强
2016-5-28 14:23
老帖子了,其实低格一点就可以了,然后 就可以分区做系统了
1367
2016-7-22 10:57
我也碰到过这个问题 到现在还没解决呢
バ幸福De右岸
2016-7-22 13:34
1367 发表于 2016-7-22 10:57
我也碰到过这个问题 到现在还没解决呢
翔睿电脑
2016-7-22 16:34
先分区试试
lchlchlhlh
2016-8-10 14:29
对头,卸载了还得重置MBR,要不然不行!
lchlchlhlh
2016-8-10 14:33
这种情况,要么重装联想硬盘保护系统,要么卸载了之后,必须重建MBR。要不然启动时还会出现界面。至于是否删除最后的隐藏分区或重新分区,随便啦……
