查看: 11901|回复: 27
IT8712F-A导致不能开机???(已经解决了)(带“代替晶振.JPG"电路图)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-7 11:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠,我有一块Soltek SL-65EP-T的主板,故障是不能开机。它使用的IO是IT8712F-A,我测75脚在短接Power On时有电压跳变,72脚也有3.3V跳变到0V,可是就是76脚没有低电平输出,这到底是怎么回事?IT8712F-A我已经换了三块了!!!
已经解决此问题
已经解决了。我测试实时钟的晶振的两脚电压,分别是0.65V和0.19V,无奈中借用   =》“〖中国主板维修基地〗- » 一般资料下载区 » 为《对付南桥老化(晶振不起振 难开机)的杀手锏》画的图”  的电路制作了一个电路,代替晶振,结果就OK了。可是还是不明白为啥会这样?72脚有跳变了,那南桥应该有反映了,可是还是没有输出?应该就是IO问题了,可是用这个电路代替晶振,就OK??我测到IO的72脚一样有跳变啊!!!不明白!!请各位高手解释此疑惑!!!谢谢!!
发个图上来!!图是从维修基地上摘的,很多谢大家支持和帮助,谢谢!!
[ 本帖最后由 logafo 于 2007-9-10 13:41 编辑 ]
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
夜雨十三天 + 10 对于及时发亏结果的给予奖励~
查看全部评分
本文由 会员2779 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2007-9-9 18:56:46 | 只看该作者 �
已经解决此问题
回复 支持 1 反对 0
发表于 2007-9-7 12:36:12 | 只看该作者 �
你确定是IO的问题了吗?其他的测试点有没有查过???
发表于 2007-9-7 12:42:12 | 只看该作者 �
都查过了!!曾经在换第一块的时候可以正常点亮,后来点了几次之后就不行了。
发表于 2007-9-7 12:52:01 | 只看该作者 �
I/O没有焊好,再仔
细焊一下,最好用和原来一模一样的I/O
发表于 2007-9-7 14:36:34 | 只看该作者 �
更换旁边的三个门电路
发表于 2007-9-8 00:47:20 | 只看该作者 �
你插上显卡试试
不知道这张硕泰克的板子有没有显卡保护电路
发表于 2007-9-8 05:08:38 | 只看该作者 �
同意楼上的!
看看AGP槽子旁边有个跳线,反跳一下看看怎么样?
发表于 2007-9-8 07:33:54 | 只看该作者 �
是哪儿有短路情况吧?
发表于 2007-9-10 00:52:02 | 只看该作者 �
能不能具体介绍 你做的电路啊
画个图什么的
发表于 2007-9-10 01:31:22 | 只看该作者 �
能解决问题就是好样的。。。我也看到过这个帖子也是不知道其中的道理希望有高手给解释解释
发表于 2007-9-11 02:29:01 | 只看该作者 �
这个电路是我草拟的 张先生修正的 电路是用74hc04或14 门电路制作一个32768时钟振荡 通过耦合电容传送给南桥 来代替南桥的时钟电路 有些比较早的810主板就是用这种电路产生时钟信号的
32768时钟电路集成在SB里面 但设计不怎么好 尤其intel的南桥 比较容易受干扰 南桥BGA受潮氧化虚焊就会引起不触发 有时需碰触晶体 用这个电路能解决一部分问题
发表于 2007-9-11 11:34:27 | 只看该作者 �
看的不是很明白, 能否詳細解說, 讓大家都明白其中的原理
发表于 2007-9-20 15:11:39 | 只看该作者 �
俺道行潜,没看明白
头像被屏蔽
15#
发表于 2007-9-23 18:00:22 | 只看该作者 �
学习学习中,谢谢各位高手!
发表于 2007-9-23 22:02:38 | 只看该作者 �
4011是双输入与非门 和74hc14两样 不过可以并联两个输入端当一个使用
发表于 2007-9-24 00:27:26 | 只看该作者 �
cd4069可以代换
发表于 2007-9-24 00:40:32 | 只看该作者 �
不过我焊的没有用两个10P的小电容,晶振直接焊在IC上面,也不错,同样可以的。电压要接5V。
发表于 2007-9-24 09:31:55 | 只看该作者 �
不错不错,学习中
发表于 2007-9-24 10:00:28 | 只看该作者 �
楼主只查了IO那端,有没有查南桥这边,南桥要是工作条件没有满足,开机电路怎么可能正常工作呢
南桥开机工作条件:1。晶振要起振,2。要有待机电压3。3   3。电池要有电压2。5V以上,不知道都满足了吗
