标题: 精英主板进系统自动从启问题 [打印本页]
作者: 那面具,真薄    时间: 2009-11-10 08:57
标题: 精英主板进系统自动从启问题
昨天收到一块精英845,进系统就从新启动.换内存,换硬盘,检测CPU内存电压均正常,进系统和没进系统电压无跳变.大家讨论下是什么问题.问题解决方法,我等下再发出来
刚刚接到这块主板呢,我的维修思路是这样的,换内存,故障依旧,换CPU故障依旧,换新风扇,故障依旧,换电源故障依旧。没辄了,换硬盘,从装系统。故障换是依旧。那把显卡也换了,还是同样 进系统坚持不了1分钟。那就是主板了,检测CPU,内存电压都OK。进系统也没跳变。晕了想不出什么问题了。放了1天,师傅来了,就说了句,{从新装系统,什么驱动都不要装}。10分钟后,装完系统,忐忑不安的2分钟过去了,没从启。{心中暗喜}1个小时过去还是没从启。今天忙了一天没时间弄那台机。驱动还没装。明天待续。求精............声卡芯片被我换掉,所有驱动已经装好,试机1上午OK
作者: 吴永辉    时间: 2009-11-10 09:16
电源供电不稳
     或者系统问题
作者: 那面具,真薄    时间: 2009-11-10 09:25
换过系统和电源
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-10 09:26
CPU散热  d电源   内存   CPU散热和电源见
的多
作者: 孑小龙    时间: 2009-11-10 09:29
有可能是电源      也有可能是显卡
作者: 那面具,真薄    时间: 2009-11-10 09:48
电源内存 显卡,CPU,硬盘,CPU风扇都换过
作者: 杨爱蔡    时间: 2009-11-10 11:44
你可以用PE进一下看,如果不重启就是硬盘问题,如果重启就是别的硬件问题。
作者: 那面具,真薄    时间: 2009-11-10 11:56
发表于 2009-11-10 11:44 | 只看该作者 你可以用PE进一下看,如果不重启就是硬盘问题,如果重启就是别的硬件问题。
只要不进系统就不会从启,硬盘已经换了
作者: 老赵来了    时间: 2009-11-10 12:00
会不会是CPU出问题了?
作者: 兄弟伙    时间: 2009-11-10 12:25
我遇到过相同的问题,进PE和安全模式都正常,就是进XP就重启,是南桥是问题。
作者: 潘健    时间: 2009-11-10 17:47
CPU散热可能有问题
作者: 张业波    时间: 2009-11-10 17:55
就旭主板坏了,我也有这样的机子
作者: 那面具,真薄    时间: 2009-11-10 19:39
1# 那面具,真薄
作者: …向左    时间: 2009-11-10 20:46
有可能是声卡或网卡,也可能是南桥坏了
作者: luo828282    时间: 2009-11-10 21:19
用一步步装的系统试下,别用GHOST
作者: 樊勇利    时间: 2009-11-10 21:23
要是安全模式进去不重起的话那一定是驱动有冲突了
作者: 磐手    时间: 2009-11-10 23:35
我也有一块板问题和你一样,结果是换了CPU供电芯片解决
作者: 爱情杨文    时间: 2009-11-11 08:40
靠 ··系统都没重装··就说硬件有问题·~牛·~
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-11-11 16:51
驱动导致重启,,,,这这...楼主师傅真高人也!
作者: 那面具,真薄    时间: 2009-11-11 16:59
我怎么都没到会是这样的问题,换硬盘从装系统以后,我就把软件排除了,所以啊维修嘛换个思路会好点,
作者: 壮士    时间: 2009-11-12 22:41
从你给出的分析来看!我的建议是装个系统不要装驱动!然后把驱动一个一个的装当装到那个驱动的时候出现重起!那多半就是管理的那设备的硬件有问题。
                                                         个人意见仅供参考
作者: 黄家成!    时间: 2009-11-14 13:55
难道声卡出了问题
作者: 维修技艺    时间: 2009-11-26 20:28
CPU 供电VRM电路异常,导致纹波过大会造成此现象
作者: 莲花五村    时间: 2009-11-26 20:33
原来是声卡啊,....装系统时倒是可以看出来些端倪吧......不过这思路不错.学习了.
