标题: 修复V星7300GT TD256M显卡黑屏不显一例 [打印本页]
作者: xuliwei    时间: 2009-11-10 01:49
接到客户送修V星阿修罗7300GT TD256M显卡,接板测试,主板可正常检到,蜂鸣声报一声短音正常,但接上显示器,信号灯始终为橙,无论接VGA或者DVI接口都一样;测试GPU供电及显存供电均正常,一般类似这种故障现象均为VGA及DVI接口连接的08门电路出现问题,但更换过门电路后,依然"涛声依旧",分析,主板可识别显卡,证明GPU与北桥通信是正常的,既然通信正常应该不存在虚焊问题,既然如此,那只有GPU在访问BIOS数据时,无法读取正确的BIOS数据,才有可能出现检查通过,但不显示的情况了!当即决定下载显卡BIOS进行刷写,首先找到一个V星7300GT 256M DDR2的BIOS数据进行刷写,开机测试,显示器信号灯由原来的橙色变为了绿色,但屏幕出现了大花的现象,由些证明之前的不显确实是BIOS数据损坏引起的,但为什么会出现屏幕大花呢?经过一位高手的指点,原来,这片显卡是TD256M,也就是这片显卡的实际显存只有128M且显存芯片为DDR3,故BIOS数据不匹配,引起显存颗粒型号无法对应且通道排列方式也不同,所以才引起的大花情况,按照高手的指点,重新下载了一个7300GT 128M DDR3的BIOS数据刷上,重开机测试,一切OK,显示正常,至此故障解决!此片显卡维修过程当中出现的两个故障,可以在以后维修显卡的过程当中作为参考!
故障一:BIOS数据坏,引起显卡与主板通讯正常,可检到,但信号无法传送至显示器,引发不显示黑屏的故障!
故障二:不匹配的BIOS数据也会引起花屏,不是只有显存供电坏或者显存坏,会引起花屏和大花的,大家维修的时候多一个假设,成功的机率就会更高的!
作者: 主板维修基地    时间: 2009-11-10 08:18
高手!!!分析很全面。。。。
还是弱弱的想问个问题,楼主你是怎么样测量显卡各个电压的?
作者: 筑友维修    时间: 2009-11-10 08:36
“蜂鸣声报一声短音正常”  供电正常  这种情况下不亮就可以考虑刷BIOS了  对吧?
作者: 樊勇利    时间: 2009-11-10 20:16
为什么他以前用啊,
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-11 19:02
高手 不错呀 分析的清楚彻底!
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-11-11 21:12
蜂鸣声报一长二短也可试一下BIOS
作者: 文易福    时间: 2009-11-11 23:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xuliwei    时间: 2009-11-17 16:26
2# 主板维修基地
测显卡PCB板上的电感,一般外观比较大的是GPU供电电感,外观比较小的是显存供电电感
作者: 信腾摩加    时间: 2009-11-18 01:24
唉,偶知识不够,修的好累哦!
作者: xuliwei    时间: 2009-11-23 00:43
9# 信腾摩加
呵呵,修才是硬道理
