查看: 1969|回复: 5
請問大家有沒有遇過asus p4或p5系列RAM供電過高的問題?
发表于 2009-11-9 22:40:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我手上有好多片ASUS內建顥卡的主板都是P4或P5系列第一代內存的主板,其問題是RAM插槽B1測試點都是3.3V,正常應該是2.5V 左右才對丫,我有把內存槽附近的MOS都換過了還是一樣,還是RT9173A這個零件有問題?也順便請問RT9173A如何測好壞?我一直在想是不是北橋故障,我手上有20片都是這種問題,所以我請教大家有沒有人遇過相同的問題?是如何解決的?
发表于 2009-11-9 23:11:21 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
都沒有人有遇到相同的問題嗎?
发表于 2009-11-9 23:27:29 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
内存电压过高,首先要找到控制mos管的lm324是否过来的电压也是3。3V
发表于 2009-11-9 23:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
遇到过,华硕p4bp-mx/s的板子,DDR1代内存,供电用的3.3V而不是2.5V,这是正常的。我开始也以为是内存供电的MOS管出问题了呢!
发表于 2009-11-10 00:13:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上的,直接上内存条开机测试,不死机就行
发表于 2009-11-10 10:48:12 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
但是我有試過把內存插上去,有些可開機有些不行,但是可開機的都用不久就不顥示了(有過電不開機),真的很奇怪?另外請問控制LM324過來的電壓是否是3.3V是什麼意思?
