标题: 明基问题 [打印本页]
作者: 蒙古狼    时间: 2009-11-9 22:31
标题: 明基问题
明基FP737+ 维修过,用通用高压替代原二合一板的高压部分,送来时的现象是,无规律黑屏一下,测量高压开关信号会一下0V了,然后马上又有了。外接一个高压,不用驱动板控制,发现无规律白屏一下,然后又正常,再次测量,发现屏电路上很多点(电感,电容,芯片引脚)有会突然掉一下电,(这个屏的驱动板和屏电路是做在一起的)。电源板送过来的电压正常。
作者: 维修公司    时间: 2009-11-10 00:10
明基的电源的高压一般在空载时都很高,虽然说可以直接代换,但最好还是简单处理一下,就更好了,
空载时有时25V以上呢。。。。
作者: 安徽后程学修工    时间: 2009-11-10 10:52
我遇到过这个问题,有时间突然黑屏,这个现象还想在高压版那块有个三级管,你换掉试一下
作者: 蒙古狼    时间: 2009-11-10 20:42
谢谢楼上的两位,我都用外置的高压板了,不用驱动板就能点亮灯管的,这样的话,屏会无规律的白一下,明天拍图给你们看。
作者: 维修公司    时间: 2009-11-11 12:39
如果高压控制信号会突然变为0,那真的可能是你的驱动板了 但也不能排出电源有问题
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-11 14:54
说明灯管好着 ! 看看 有没有c5707 的管子!!
作者: 吴然柱    时间: 2009-11-11 18:52
C5707都是用在高压部分的,别人都改过高压板了,怎么可能不是C5707呢!估计是屏上驱动电路坏,这个问题不太容易!
作者: 蒙古狼    时间: 2009-11-14 20:24
我觉得也是驱动板,但驱动板和屏电路是做在一起的,真愁人啊。
作者: 徐克前    时间: 2009-11-14 21:15
电压有不稳的话,我认为还是查电源部分.
作者: 岭南飞雪    时间: 2009-11-14 21:35
先不要把故障想的哪么复杂,要不容易走进死胡同。静下心来,把能解决的问题先排除掉。
作者: 东营恒晨    时间: 2009-11-14 21:48
检查一下灯管和电源
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-14 21:54
查驱动板上的几个三端稳压,1.8V 2.5V 3.3V,他们有不良的会出这个现象
作者: 蒙古狼    时间: 2009-11-15 22:26
终于收版到版主的回复了{:3_51:},明天试一下版主大人说的,再跟各位汇报结果.谢谢楼上的各位了.
作者: 夜的守望    时间: 2009-12-3 11:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
