标题: MS-7207 无cpu pg cpu reset# [打印本页]
作者: 王宏钧    时间: 2009-11-9 22:09
MS-7207 VER:1.0
芯片组 NB: NF6100 SB: NF410 SIO: 83627EHF
不开机 查无CPU PG, 及CPU RESET#
PCI RESET# OK, IDE RESET# OK, CLOCK 及vcore及各路供电无异常
查通往MS6 的VRM_GD, ATX_PWR_OK 也OK,
而MS6 发出的 HT_PWRGD 也正常
CPU 与北桥间的HT 总线正常
北桥与南桥的总线也正常
刷过BIOS
北桥加焊无果, 怀疑北桥本体异常, 但无北桥NF6100库存可更换
想看下图纸是否有那些讯号没有量到, 有图纸的朋友请帮忙下,
或有相关经验的朋友请提供下意见.
作者: 芯脉科技    时间: 2009-11-9 22:23
可惜我没有哦。爱莫能助哇··
作者: 王玉福鼎盛电子    时间: 2009-11-9 22:31
MS芯片好坏   或虚焊
作者: 王宏钧    时间: 2009-11-9 22:35
3# 王玉福鼎盛电子
跟ms6 无关, 因为ms6 能够正常工作 而且也能够发出 ht_pwrgd
我也试着换过ms6, 还是一样, 不过还是谢谢你提供的意见
作者: 宝鸡浩海    时间: 2009-11-9 22:35
不好意思,没法帮你,自己再在论坛看看
作者: 王宏钧    时间: 2009-11-17 23:44
故障已排除, 更換 NF6100 後, 正常跑碼, 進系統也正常.
作者: TOM    时间: 2009-11-18 01:47
原来还是北桥的问题
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-11-18 02:51
CPU的PG,也是由北桥给出的
