acer 3680 5570 不触发
苏州沪芯科技
2009-11-9 22:04
acer 3680 5570 不触发
acer ZR1的板子 3680 5570都是这个板,现在遇到好几块板都是不触发 加焊IO就能触发,并正常开机进系统。。。板子凉了就还是不家电。什么问题啊???
不上电的时候,待机0.01A 按开关上到0。03A就不动了,修好过的朋友说说是什么问题
苏州沪芯科技
2009-11-9 22:19
知道的朋友麻烦说一下,这个问题在ZR1的板子上普遍存在。希望各位高手分享维修成功的经验
苏州沪芯科技
2009-11-10 11:51
怎么没人出来说说啊。
汗!!!大家都没遇到过吗。
孟德勇
2009-11-10 12:47
这个我也不是很清楚哦,来学习的/祝你早点解决故障。
会员152004
2009-11-10 13:11
从描述来看,应该是后续的电压没有产生导致上电过程中断,具体要查看是EC没有发出相应的开启信号还是PWM芯片工作异常。。。这样的问题应该不难查的。还有BIOS程序出错也会出现这样的问题。
兵兵有你
2009-11-10 13:17
修过,换个就可以了,这个超控型号是PC87541的吧。
天石科技
2009-11-10 19:54
从你的描述说加焊下就可以进系统 凉了就不能触发 不知道你说的加焊是怎么加的 是用850吹下呢还是拖锡 最好是拖锡 先连锡后脱锡 吹的方法往往是不可靠的 还是不行考虑换SIO 换的时候也不要吹上去 手工焊接比吹可靠得多 我遇到过很多这样的情况了 就你说的情况 应该把故障锁定在SIO上
无界无涯
2009-11-10 19:55
你都提到了,改变IO的工作环境就可开机,干嘛不先换个IO呢
锥处囊中
2009-11-11 22:14
我碰到一台是EC的晶振问题
超一电脑
2009-11-11 22:40
查SUS电压了,也遇到过南桥的
girlinmoonshine
2009-11-11 23:03
偶觉得可能是虚焊的问题,加温时阻值相对会高一些,有时短路在加温时会有阻值,温度降低后恢复短路后的故障,换IO的维修思路应该是正确的。
