陪嘉主板不捡内存,跑C1
赵中山
2009-11-9 20:50
陪嘉主板不捡内存,跑C1
一块技嘉二线主板陪嘉,不过内存,插上内存不过,不插内存报警,CPU供电正常,复位正常,时钟电压正常 内存2.4V低一点帮分析一下哪的问题
掌柜
2009-11-9 20:51
查下负载电压.SPD.总线电压正常不
务实小沈
2009-11-9 20:56
可能内存供电管性能不良
武汉天涯浪子
2009-11-9 20:57
2.4V在正常的范围之内,再检查一下内存上拉电压
我是老农
2009-11-9 21:18
2.4个人感觉低了
唐山巨龙
2009-11-10 09:32
我遇到一个是北桥虚焊的
孑小龙
2009-11-10 09:36
可能是给内存供电的管子击穿了
xds6677
2009-11-10 11:11
内存供电2.4V,电压应该可以的,你可以测量一下内存槽的排阻的对地阻值,看线路有没有问题,另外我分板BIOS也有可能导致这种不过内存的情况
兄弟伙
2009-11-10 12:28
北桥或者CPU座子的问题。
潘健
2009-11-10 17:44
再检查上拉电压,然后刷BIOS
苦瓜是甜的
2009-11-10 23:48
赵中山
北桥虚的可能性大
兄弟电脑电器
2009-11-11 00:01
内存供电管子换一下会有收获
修理再学习
2009-11-11 08:33
DDR需要两组电压。。
一组2.5V主供电
一组1.25V接内存边上的一排电阻。
水煮牛
2009-11-11 08:40
看看上面有没有9173 这个容易坏
车内有小孩
2009-11-11 15:48
内存供电管 换下 试下
