标题: dell显示器 通电后 电源灯闪 [打印本页]
作者: 维芯主义    时间: 2009-11-9 19:01
品牌:戴尔e173
现象:通电后,电源指示灯一亮一灭。
   打开后看到是驱动板版号-benq 48.loj01.a00 ,经测量,电源版送来两组电压,3.3v和5v,通电后测试3.3v电压跳变1.5v左右,来回跳变。经查3 .3v端连接一个芯片--h141和主板的1117很像的芯片。不过这个芯片当中的脚是接地的。三个脚的标示分别是 I,G,O.。3.3v接入I端,o端输出1.7v。但是因为电压跳变。输出不稳定。怀疑这个电压芯片有问题,拔掉这个芯片后,3.3v就稳定了,不跳了,请高手指点下维修思路。这个h141是什么芯片啊。
___________________________________________________________________________________________________
维修步骤:
断开液晶驱动板,测量电源板供电,断定电源板供电正常。连接上液晶驱动板,并断开驱动板与高压板的连接---(高压板开启信号和亮度调节信号)三端稳压器输出稳定1.79v,电压不跳变了。再依次连接高压板开启信号,电压又跳变了,看来问题出在高压板上了,应该是高压板后级短路了,这款机器是高压板和电源驱动板一体的,顺着升压电路检查,一路开山涉水,呵呵 直到一对开关管c5705短路,全都拔掉后 检查其中一个已经击穿了,原来当液晶驱动板发出开启高压板的控制电压后,升压电路开始工作,但是其中c5705对地短路,拉低主供电,导致液晶驱动板供电也随着拉低,当液晶板供电不正常后,也就随即撤销了对高压板的开启信号,电源板电压输出又回复正常,因此,反反复复,电源灯就一亮一灭了。
更换c5705后修复成功。
非常感谢---金刚马媛,武汉天涯浪子 的指点。
作者: 金刚168    时间: 2009-11-9 19:44
大哥  你的那个3脚的东西是三端稳压器  一个是IN  中间是GND  再一个是OUT    你拔掉一组灯管试试
我修好很多LCD了
作者: 维芯主义    时间: 2009-11-9 20:53
2# 金刚马媛
老兄,那个稳压器是在液晶驱动板,不是在电源板上呀。跟高压板没关系吧。
作者: 邓昌元    时间: 2009-11-9 21:08
你看下电容有没有鼓.有很多都是电容有鼓就会有跳变.我遇到过
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-10 00:10
就是个三端稳压,查后面的负载,应该有短路了
作者: 金刚168    时间: 2009-11-11 00:08
3# 维芯主义
猪啊,我又没有说是在驱动板上啊,,是LZ在问那是啥东西而已。。
作者: 金刚168    时间: 2009-11-11 00:11
LZ  拜托以后别发这么幼稚的问题了。。以前的很多帖子我已经说的很明白了。。。。不是灯管就是高压板的问题。   解决办法:换灯管或高压板    判断灯管和高压板好坏  你最好自己判断吧,,,在帖子里找
作者: 维芯主义    时间: 2009-11-14 23:34
7# 金刚马媛
大哥,我刚学修,有些问题还不能很好的贯通,请多理解。
