查看: 3144|回复: 14
极其特殊的掉线故障
发表于 2009-11-9 18:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之所以发到这里是因为我认为是硬件问题,在此提出看大家是否遇到过。
现象:开机登录“宽带我世界”正常上网,十几分钟后弹出“RACE.EXE遇到问题需要关闭”提示框(RACE.EXE是联通登录客户端),紧接着又弹出“INTERNET EXPLORER遇到问题需要关闭”,这时网络掉线,重新登录又正常,十几分后又如此。
处理:1 看似软件问题,比如病毒,于是全盘格式化,重做系统,结果如故。又换了一个硬盘做,还是如此。2 换网卡,仍然如此。3  换了内存,也是如此。4 注:网络正常,因为用别的电脑一切正常。
到此无奈,我想会不会是CPU问题,因为我遇到过CPU不能做XP能做2000的问题,可是有无把握故此求教各位大师!谢了!
发表于 2009-11-9 18:38:33 | 只看该作者 �
不用克隆盘试试。
发表于 2009-11-9 18:55:05 | 只看该作者 �
换一张盘。
发表于 2009-11-9 22:35:22 | 只看该作者 �
不上网会出现问题不?
发表于 2009-11-9 22:38:27 | 只看该作者 �
你人品的问题吧
发表于 2009-11-9 22:41:52 | 只看该作者 �
这类问题应该是比较简单的 先软后硬 软件没问题了 着重 内存 主板
发表于 2009-11-9 22:51:19 | 只看该作者 �
不知道,求教
发表于 2009-11-9 22:55:43 | 只看该作者 �
IE出错。。重装一个IE。。或者杀下毒。。重装XP。。
发表于 2009-11-9 23:00:03 | 只看该作者 �
换驱动试试
发表于 2009-11-9 23:06:56 | 只看该作者 �
在BIOS中把集成网卡关掉,再上一张独立的PCI网卡试试.
发表于 2009-11-10 10:03:31 | 只看该作者 �
那就装2000试试,我也想知道.
发表于 2009-11-10 11:43:58 | 只看该作者 �
我好像看到装了金山毒霸啊!不装任何杀毒软件试下。
发表于 2009-11-10 11:59:58 | 只看该作者 �
1、不要使用GHost的光盘安装系统
2、正确的为每个硬件安装驱动程序
3、不要使用其它的拨号软件,除非该地的ISP限制。Windows XP已经内部集成PPPOE拨号功能。
4、如果是ADLS的话,可以更换个正常的猫进行测试。
5、注意当地供电电压情况
6、此处闹鬼或是RP有问题
发表于 2009-11-10 22:15:21 | 只看该作者 �
内存的问题
发表于 2009-11-11 02:51:07 | 只看该作者 �
小菜认为,卸载拨号软件,或重装,用路由拨号。
估计你主板不是INTEL的,遇上兼用性差得软件+兼容性差得硬件,如果以前正常,那刷刷BOSS。
