查看: 2219|回复: 11
N61G 进系统死机 的问题
发表于 2009-11-9 17:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
N61G 接手时故障为开机跑00 发现电容起包 更换  接着更换了RT9202 开机还是不显  发现 显卡插槽红圈处的 场效应管 被击穿 更换 可以开机有显 但是装XP 发现 到进度条处 死机 有时可以进系统 但是 不能装显卡驱动 装显卡驱动 死机 蓝圈处 的场效应管 和 电容 发烫  更换 还是一样   有可能时什么原因
发表于 2009-11-9 19:19:17 | 只看该作者 �
重新刷下BOOS看下
发表于 2009-11-9 19:27:00 | 只看该作者 �
加焊桥,虚焊是此类板的通病。
发表于 2009-11-9 20:58:54 | 只看该作者 �
换IO 加焊北桥
发表于 2009-11-9 21:23:36 | 只看该作者 �
感觉桥还是 有 问题。
发表于 2009-11-10 13:39:39 | 只看该作者 �
更换内存试试。。。。。。
发表于 2009-11-10 14:10:52 | 只看该作者 �
测一下桥的供电电压是否正常,特别是死时的电压
发表于 2009-11-10 14:48:23 | 只看该作者 �
这个问题都是内存,BIOS跟桥的问题,只能一个一个慢慢的排除
发表于 2009-11-10 21:43:55 | 只看该作者 �
电压如何正常了,那就是北桥部分有问题
发表于 2009-11-10 21:44:25 | 只看该作者 �
ONDA的垃圾,桥也很容易空的,加焊一下
发表于 2009-11-11 07:02:23 | 只看该作者 �
这种主板一般都是北桥温度过高   加个风扇试试吧   这种主板太垃圾了
发表于 2009-11-11 08:23:51 | 只看该作者 �
有元器件性能不良了。。
找找
