标题: 液晶显示器的保护脚 [打印本页]
作者: 小富    时间: 2009-11-9 17:04
标题: 液晶显示器的保护脚
请问下师傅们;;
  高压板上的保护脚是不是TIMER 这个脚··还有就是去除的保护脚的话是不是直接把这个脚短路···
作者: 谭显华    时间: 2009-11-9 17:15
保护电路动作的话建议你不要把保护强行去掉,最好能把问题找出来,那样修好了才放心
作者: 寒光    时间: 2009-11-9 17:48
我是来凑热闹的
作者: 小富    时间: 2009-11-9 18:18
2# 谭显华
  呵呵;;;这个我知道;;
  就是大致了解下而已;;;
作者: 维修公司    时间: 2009-11-9 19:35
具体电路要具体分析,所以要看电路进行分析才能
作者: 邓昌元    时间: 2009-11-9 21:10
最好不要去掉保护.不然问题很多
作者: 咸阳本本    时间: 2009-11-9 22:58
这个也不一定的  上次修个三星943NW的取了保护,到现在应该1个月多了也没有回来。呵呵  算我侥幸
作者: 维修公司    时间: 2009-11-10 00:06
有时也要看是什么原因造成的保护,如果是两或四灯不平衡,去掉保护还一时不会怎么样,但如果本身是因打火而保护,那就接着烧了,,,
作者: 小富    时间: 2009-11-11 16:00
好像师傅们没有理解我的意思;;
  我是问保护脚是不是5脚  TIMER
  一般TIMER这个脚是不是就是保护脚???
作者: sysczf    时间: 2009-11-11 16:07
保护脚在不同芯片电路里,不一样的
作者: 吴然柱    时间: 2009-11-11 18:49
这个脚应该不是保护的,还是要根据外围电路来的
作者: 张赞大    时间: 2009-11-21 20:58
TIMER是定時器的意思,控制時間的吧
作者: 主板难修吗    时间: 2009-12-8 23:09
保护脚有的是FB。也就是反馈的意思吧。如果是短路了,最好找到故障的部位。取消保护脚,多数是对地短路。有的是悬空。仅供参考。
作者: 云中行    时间: 2009-12-9 21:43
如果 不好判断 先 对地 如果不行 FB估计 短路会出现别的问题吧。。。
