标题: 新手,请大家帮我看看这是什么型号芯片,内有图 [打印本页]
作者: 豆腐刀    时间: 2009-11-9 17:02
DELL 1310 的主板, 加电一会掉电,北桥显卡上的电容都没有电压;上面的电源芯片看不懂是什么型号,有哪一位有这两芯片的典型应用图,传一个上来,或传一个给我的邮箱,谢谢.71918158@QQ.COM
先谢过!
[attach]111462[/attach]
上面的字是:i62 28hrtz f818tm
[attach]111463[/attach]
上面的字是:bq 24751a ti 82w zd59 g4
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-9 17:21
前一个输出1.8和1.05。后一个是充电芯片
作者: alone2318    时间: 2009-11-9 18:33
前者是双DCDC的控制器。
用来产生两个电源的,具体是产生什么我不知道。可能是楼上所说的1.8V和1.05V
后者是一个电池充电管理芯片,但凡BQ系列的东西一般都是TI的充电管理芯片
datasheet见附件,里面有典型应用图。
BQ24751.pdf (1.67 MB, 下载次数: 116)
