主板有时不能复位
xielang0527
2009-11-9 16:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
没钱不行
2009-11-9 19:04
DDR-VTT有没有问题啊。
荣祥
2009-11-9 19:49
DOS下 烤机能否正常复位? XP系统检查过有没是系统本息问题, 同样的问题我遇见到过, 还原系统后OK.
陕西楞娃
2009-11-9 20:24
不会是南桥的问题吧。。量下系统管理总线看正常不?
陕西楞娃
2009-11-9 20:26
内存工作条件。。VCC VTT SPD 时钟。。系统管理总线 复位不正常时量下。估计北桥虚汗问题较大。。
王先佳
2009-11-9 23:54
荣祥 发表于 2009-11-9 00:49
对啊 昨天我也修道这样的一例 一个劲查内存供电 结果重装系统就可以了
xielang0527
2009-11-11 14:34
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
盱眙桂林
2009-11-11 15:32
?LS 内存91 92脚
盱眙桂林
2009-11-11 15:33
复位电压明显偏低,只有0.9V,正常为1。3V
你所说的是什么地方的“复位电压”
维修中...
2009-11-11 16:03
从正常的1.3变成不正常的0.9V?
LZ你说的这时那里的电压?是DDR_VTT吗?
如果是这样的话你侧下9173的3pin是多少,如果是1.3V,而4pin出0.9V的话,那就换个9173
菜鸟啊杰
2009-11-11 16:10
我估计是cpu座的问题!!
xielang0527
2009-11-25 20:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
思忆流水
2009-11-25 22:46
一般是南桥的问题
