标题: 求一个三星液晶芯片。 [打印本页]
作者: 网不通    时间: 2009-11-9 15:56
标题: 求一个三星液晶芯片。
三星943NW液晶显示器,电源高压一体板上面高压部分有一个芯片sem2005,请问这个芯片可不可以用其它型号代换?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-9 16:36
是不吧,我找了几块943NW的板,怎么没看到这个芯片啊?在什么位置,这个板上多于3条腿的,只有电源IC,光耦,高压控制IC,复合MOS而已哦
作者: 激流踊进    时间: 2009-11-9 17:03
楼主还是发张图片看看,三星的板有好几款
有图就好说了
作者: 网不通    时间: 2009-11-10 14:49
芯片在主板背面!
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-11-10 15:10
楼主改用通用高压板吧,这种板的高压变压器容易坏
作者: 东声家电    时间: 2009-11-10 16:52
前几天我就用通用高压板带换了了一个,效果不错。
沿着板中央的黑线把原板切开,去掉高压部分。只连接三根线就行,电源15v,地,on/off。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-10 20:36
这个是高压控制IC,我这有块一样的板型(窄变压器的),但是这个芯片型号是9939GN
