acer1917A,电源高压一体板,贴片电容炸开,怎么换?(换好了)
维修道中人
2009-11-9 15:20
(89.57 KB, 下载次数: 57)
下载附件
保存到相册
2009-11-9 15:20 上传
如上图的板,板子型号为DAC-19M001,Delta生产
在与控制板相连的排针处,有一个+5V处接的电容C102裂开。另一处是去旁边高压口附近的小三极管附近的C223一脚开裂。都在板背面(如上第二图红色标记处)。
现在现象是开机几分钟后黑屏。电源高压一体板去年底烧坏,网上购一块换过,没想到又出问题。
请问高手一般碰到这样板上的贴片电容不知道参数,该如何换?
激流踊进
2009-11-9 17:05
楼主好细心好眼力啊
贴片电容的代换我是找差不多的就用,没出过问题
小蔡维修
2009-11-9 17:09
贴片电容的参数不是很清楚,我的替换原则是找点位差不多的电容替换上去。
谭显华
2009-11-9 17:11
一般从坏板上拆就可以了,我一般都是看大小还有电路相似的
寒光
2009-11-9 18:16
厉害厉害,支持一下
吐血了
2009-11-9 19:40
这种没法精确的,一般只能找个大体的颜色、个头大小差不多的换上去。。。。。。。
武汉天涯浪子
2009-11-9 21:56
我都是按大小,颜色差不多代换的
花开堪折
2009-11-9 23:44
没看到什么好方法看贴片电容多大的 一般都是找个头差不多 颜色一样的
维修公司
2009-11-10 00:23
如果是电源的电容,要注意布耐压,,,
松树
2009-11-10 07:02
高压变压器部分电容是反馈的整流滤波用的。坏了会影响灯管的取样值,用104以上的贴片吧
菜鸟不会修
2009-11-10 08:37
用另外一块高压板改装代换试试,看是不是电源的问题。
维修道中人
2009-11-12 17:00
谢谢大家,从论坛里找了个电路图,好象那个接口处有两个电压去控制板的,一个是+5V,另一个是14V。电路图跟我这个有点不同,我这个电源高压板上不再耳机接口。
不过我量这个板的+5V外的另一个电压是+17.77V。用面板上的Power按钮关掉液晶后,接口电压还有,高压的那个竟然升到20点几V,用20V量程测量显示过压。
不接控制板和灯管,单独给电源板上电时,量过这个电压也是17V多。
不知道哪位有这个板,帮量一下看这个电压是否正常。
维修道中人
2009-11-13 16:37
谢谢大家,今天换掉了那两个贴片电容,现在显示器用了半个小时,OK了。
一楼第2张图中,1处的电容换成了0805的104贴片,2处的电容本来和另一侧的C225一样吧(都是接到一个小三极管上,然后连到去灯管接口的电容上),把C225拆下来一量,竟然没量到值,可能拆的时候速度慢,烧坏了。只好找两个个头大小差不多的电容换掉了。
张赞大
2009-11-13 20:19
厉害厉害,支持一下,我的al1917是送修的
北山之南
2009-11-14 09:28
一般看在什么部位了。滤波的位置用104的就可以。
维修道中人
2009-11-16 15:24
再顶起来,显示还有问题。
现在是不会出现以前那样的过几分钟黑屏的问题了。
但是在显示文本时发现,横向每隔5公分左右,会有一个较浓的2公分纵向区域,在这一个纵区中的字体象加黑了一样。请问这个是高压板的问题呢,还是灯管的问题?
这个是朋友的屏,以前有一块换下来的坏电源高压一体板,本来可以拆件用的,没想到朋友换下来后就扔了,汗!
我得意的
2009-12-3 11:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
