淘宝买的高压板 样子一样 但是14v的 原来的是12v能直接用吗
ttzt
2009-11-9 14:59
一体板 14v是到数据版的 怎么办啊
电脑芯片维修
2009-11-9 15:05
高2伏没关系 可以用
网不通
2009-11-9 15:57
估计接上就拉到12V了。没问题的。
寒光
2009-11-9 19:00
可以用滴...
维修公司
2009-11-9 19:38
没问题 可能直接用的
蒙古狼
2009-11-9 22:18
空载的时候电压会高一点,加上负载就好了。
左国玉
2009-11-9 22:47
能用,只要是其它的功能是一样的就没有问题
武汉天涯浪子
2009-11-10 00:08
没有问题,在正常的范围之内
兴化刘金宝
2009-11-12 18:55
如果不行可以串一个或二个二极管降压
兴化刘金宝
2009-11-12 18:56
如果不行可以串一个或二个二极管降压
王保华
2009-11-15 20:42
放心大胆的用。
武汉天涯浪子
2009-11-15 21:03
不要加二极管,温度会很高的,属于人为增加故障概率
绝野虫子
2009-11-15 21:57
说得好!盲人摸象,也别乱加嘛!哈哈。
大丰
2009-11-17 21:35
是12v的那是你空载电压,这是正常的。
杨爱蔡
2009-11-18 15:22
可以用的.不会出现什么问题.
怀仁人家
2009-11-19 10:49
一般通用板是12V 的,没14V吧。你原机电压是不是测得不准,如果表电池不足,会不准,结果千奇百怪。
