标题: IBM x31老保存不了 bios 设置 0271 0251 [打印本页]
作者: 余文明    时间: 2009-11-9 14:52
作者: 志虑高远    时间: 2009-11-9 15:12
CMOS电池是不是没电了?南桥是不是挂了?
作者: 伤雨无泪    时间: 2009-11-9 15:27
还有实时时钟晶振
作者: 南风面    时间: 2009-11-9 17:33
查RTC电路与南桥
作者: 筑友维修    时间: 2009-11-9 18:13
RTC电路的二极管坏了
作者: 本本波    时间: 2009-11-9 19:05
插上电池看电压是否正常,查RTC供电电路  常见进水电容不良或二极管坏
作者: 余文明    时间: 2009-11-16 15:59
谢谢了!OK了
作者: 才力    时间: 2009-11-16 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: girlinmoonshine    时间: 2009-11-16 23:03
是啊。楼主应该说说的啊,因为这种故障偶还没遇到过呢。。
作者: 周芳明    时间: 2009-11-16 23:43
7# 余文明
怎么解决的啊?
作者: 我很想知道    时间: 2009-12-7 21:46
LZ 太保守了
作者: 开心每天    时间: 2009-12-7 21:56
楼主,分享一下你是怎么修好的呀,
作者: 天宇科技    时间: 2009-12-7 22:03
有问题来问。
解决了也不公布一下过程!
作者: 唐晓龙    时间: 2009-12-9 11:44
这钟问题是CMOS电池没电或南桥随机存储器模块坏导致~但大多情况来说都是电池没电
