楼主先确认一下,上电池后电池座有没3V左右电压,跳线帽电压有没高于2.5V,
若跳线帽没有2.5V以上电压就要追线了~~~14楼的图还可以的,如果看得懂就跟着跑跑线路,耐心点,一般是电容漏电引起的,二极管或复合二极管 ...
未名 发表于 2009-11-11 16:55
上电池后电池座有3V左右的电压,跳线帽无电压 插电源加电测试,跳线帽电压 高于2。5V 这样算不算没有电压?
跑线路的话 我从电池正极跑 实在是跑不出它的下一个件在哪 尤其是那个3极管 型号 AS431 我实在 ...
lixun4 发表于 2009-11-12 06:06
