昭阳E200没DCIN
到处看看
2009-11-9 14:03
昭阳E200没DCIN
拿到一看不上电的板,量得没有DCIN。 DCIN+有电压。Q23量是OK的。。。。给Q3的1脚没电压。外加接3V DCIN电压产生。可后面3 5V就是不产生,不启动。现在把,1631换了也没用, (板了复原) 后来换种思路,往主板方面想,DCON没电压,更换U35还结果还是一样,DCON不产生,这板我修了几天没修出来,请各位给个意见。。。。。。。
到处看看
2009-11-9 14:12
26也是断线了,不知道接好会不会好,,啊,这板不知道是怎么工作的,有哪位大侠讲讲不
无边思绪
2009-11-9 14:18
大众的板子,正常待机就没有DCIn。方向性错误
南风面
2009-11-9 14:31
图太小了,看不清啊.
到处看看
2009-11-9 14:38
接好26脚,开机按键上有5V 机子还是不启动,
会员152004
2009-11-9 15:09
板号是多少???我的图纸对不上号。。。
到处看看
2009-11-9 16:05
S485L主板型号
实战高手
2009-11-9 22:14
好像就是这样的,有个单独的电源板
会员152004
2009-11-10 11:59
不启动你修这里干嘛啊???看EC的工作条件啊。。。
还有,这个机器有个通病,就是电源板的接口虚焊,加焊就OK。。。
