标题: 高压电源板维修思路 [打印本页]
作者: 我时代    时间: 2007-9-7 11:24
标题: 高压电源板维修思路
高压电源板负责给LCD的灯管供电,它将直流低压电源变换为高频高压电源以点亮灯管,属于功率变换器件,易发热,所以比较容易坏。有很多客户的屏暗了,急得不得了,以为屏坏了,或是主机出了毛病,到处抓方问药,殊不知就是一个小小的高压板坏了!
  实际上,高压板就是一个开关电源,只不过相对于普通的开关电源来说,它少了后级的整流滤波部分,而侧重于高频高压的变换。它将主板上的低压直流电(一般地是十几V,或是5V)通过开关斩波变为高频交变电流,然后通过高频变压器升压,以达到点亮灯管的电压。
  高压板的电源和信号来自于主板,一般有这么几根线与主板相连:电源V+,电源地G,开关信号S,亮度信号F(有的没有)。当电脑开机后,电源供电,开关信号S启动开关振荡电路,开关管进行工作,变压器进行电压提升,点亮灯管。
  可见,高压板上的易坏器件就是这么几个:振荡电路、开关管、变压器。
  但在维修过程中,我们发现很多屏暗现象并不是由于高压板本身引起的,有的是由于与主板的连线损坏,有的是主板本身坏,不能给高压板供电。
  下面是二个特例:
  1、东芝3000电脑,屏时暗时亮。灯管与高压板功率不匹配,高压板功率过小,开机发热过流保护。
  2、紫光电脑(还有一款伦飞电脑,均为同一厂家OEM),开不了机,以为是电脑主板坏了,经检测,最后结果为高压板坏了。更换高压板,过一段时间故障重现,高压板又烧毁。原来也是高压板功率过小所致
作者: 桂林阿义    时间: 2007-9-7 21:32
要学学哟!感谢提供,增长知识啊!!谢谢
作者: 星期五的下午    时间: 2007-9-7 22:01
补充一点,有的屏里的接灯管线头打火也会造成时亮时暗的现象,而且容易烧高压条。
作者: 维修使者    时间: 2007-9-8 04:11
这个还真的没有注意过,前天遇到一个笔记本就是屏时暗时亮,敲一下睡眠键的地方就好了!
睡眠键没有问题,郁闷中..
作者: 我时代    时间: 2007-9-8 11:11
标题: 回复 #4 维修使者 的帖子
这个可能就是"星期五"说的那个问题
作者: xzp    时间: 2007-9-8 21:20
高压板的故障也会影响到主板吗!!!!!!!!!!!
作者: 十万个V什么    时间: 2007-9-8 22:45
好经验,谢谢分享,学习中
作者: 比尔江    时间: 2007-12-7 15:46
哦。所起来简单修起来难啊。。。。。。。。。。。。。。
作者: 异眼    时间: 2007-12-7 18:08
维修中经常会遇到高压板故障,暗屏也是属于常见现象之一,多谢楼主分享维修心得。
作者: crazyflea    时间: 2007-12-7 18:14
一般就是3根线~~~
电源接地信号!
作者: 沁园春雪    时间: 2007-12-7 23:00
可以给高压板上的功率管加一个小散热片以散热
作者: 北落师门    时间: 2007-12-10 15:53
谢谢楼主的讲解!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
