查看: 1477|回复: 4
[主板维修]
845板子不开机 已解决
发表于 2009-11-9 11:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一台 映泰的 845的板子,内存供电管烧了,换了个就交活了,谁知今天又把机器搬回来了,不开机了,换电源无效,测量主板,io 不热, 南桥db的 根据经验不应该有什么太大的问题,发现晶振没有电压,换了三个都还是一样,附加一点  强行加电也是不跑 代码,最后用酒精清洗 ,拷机几个小时没事,解决,虽然不是什么好的经验,希望大家以后修到不开机的主板的时候能够想到这,免得走弯路
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 原创内容
发表于 2009-11-9 12:10:02 | 只看该作者 �
有时候是CMOS电池接触不量也是不开机的..
发表于 2009-11-9 12:48:38 | 只看该作者 �
没有电压 你烤了几个小时就好了  可能有南桥虚焊的
发表于 2009-11-9 13:01:14 | 只看该作者 �
南桥一烤就OK ,大多是这样
发表于 2009-11-10 10:34:14 | 只看该作者 �
coms短路也会出现不开机的现象吧。
