标题: 三星913NW一开就灭 [打印本页]
作者: 一休电脑PC120    时间: 2009-11-9 11:26
标题: 三星913NW一开就灭
故障如下:
三星913NW
通电后按开关键后,屏幕显示正常,二秒后就灭了。反复按故障依旧。
电源高压一体板换了个新的,同样故障。
我用另外一个方法测试:开机瞬间拔掉开机键,还是同样故障。
以为是灯管坏了。测试后灯管是好的。
请各位大哥帮忙!!!!!!
作者: 河子    时间: 2009-11-9 11:51
灯管  你是怎么测的   一个一个点吗   那样测试不准
最好用四根新的灯管一起点   看一下
换了高压板了 还这样  多半是灯管的问题
作者: tanglianqi    时间: 2009-11-9 12:31
2# 河子
你还是再换一快高压板试一下吧。。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-9 12:41
我估计你的灯管没册好
作者: 维修公司    时间: 2009-11-10 00:25
那就是驱动板的故障了 这板子的MCU是什么型号的???。。怀疑是它
作者: 松树    时间: 2009-11-10 06:57
高压变压器坏了吧
作者: 小东维修    时间: 2009-11-10 21:01
全换灯管或加焊高压板
作者: 维修公司    时间: 2009-11-11 12:37
按你现在的说法都是好的,但还不亮,说明你的测试有问题。。。。基本就是灯管和高压板的故障
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-11 16:08
换吧   多数是高压的问题‘
作者: 吴然柱    时间: 2009-11-11 18:45
是的,像这种情况,主板也是不能排除在外的
作者: 王宏钧    时间: 2010-3-3 15:09
如果確定灯管是好的, 量一下 on/off pin的電壓, 如果暗的同時, on/off pin 是低電壓 0v 左右, 那就是mcu的問題.
