查看: 3580|回复: 6
[主板&显卡]
修复联想G31T-LM一片
发表于 2009-11-9 07:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接修一片联想G31的板,客户反应不开机。
      接板后初步目检没有发现问题,打完阻值后直接上电,发现触发掉电,之前已经量过没有短路现象了,就着手查触发电路了,最后发现CMOS跳线跳反,更正以后正常上电。
      上U以后跑到E1档内存,测内存供电、上拉、系统管理总线、时钟均正常,最后测到238脚无3.3V,实测只有0.8V左右,量对地阻值为开路状态,后追线在一电容下面PCB烧开路,真会找地方烧 。拆掉电容接上后再次上电档D4或者D5,按北桥偶尔能开机显示,心想应该不会是空焊引起的,又仔细量了到北桥的AD线无果,极度郁闷中…… 修到这里暂时没思路了,只好拿另一片同样的板修,目检就发现系统管理总线倒PIN,随后上锡炉更换DIMM槽的时候有个意外的发现,当取出旧DIMM槽时发现两端有断针现象,每根槽大约断了七八根(在原过孔上面留有原内存槽的过孔针),觉得非常奇怪,以前并未遇到这样的情况,而且有些留有断针的孔为AD线,于是把另一片档D4的一并换了,拆下DIMM槽时发现有同样情况出现,在更换完后不在档D4和D5了,至此维修完毕,修好以后都觉得有点特奇怪,怎么能把针给搞断了,而且还断在过孔和DIMM槽中间,必竟这是极少数现象,给大家一个参考,看来以后量AD线得在DIMM槽上量了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
会员152004 + 10 经验不错
发表于 2009-11-9 17:02:45 | 只看该作者 �
没写完啊 楼主
发表于 2009-11-11 16:35:40 | 只看该作者 �
DIMM槽针有问题,外观看不出?
很奇怪的故障呀
发表于 2009-11-12 08:53:36 | 只看该作者 �
一般不会那么容易断的吧,第一词听说
发表于 2009-11-22 15:29:47 | 只看该作者 �
断针是比较少见的故障
发表于 2009-11-22 18:51:08 | 只看该作者 �
不说还真不敢想啊
发表于 2010-2-17 13:47:08 | 只看该作者 �
很少遇到断针的啊
