关于32.768MHz晶振的问题
海参
2009-11-9 00:34
关于32.768MHz晶振的问题
朋友的一块杂牌845主板出故障了,点不亮,插上诊断卡发现不跑码。
一看是杂牌的845小板,心里比较烦闷,总还得要修吧。比较胡来的不断用手摸32.768MHz晶振两脚,不断的按复位钮,诊断卡居然开始跑码了,比较高兴。
关机后,重试,这次没用手摸,直接成功,能够点亮。再断电5分钟,重试,同样成功。
居然摸两下就能修好主板吗?不大可能吧,由于是摸晶振排除的故障,于是把32.768晶振给换了个。
结果前天换好给送回去,今天下午就来电话,说又是同样的毛病了。
这样子看来,肯定问题不是出在晶振身上。问题比较多的是CMOS的相关电路吧,协振电容?106电阻?
大家说说看法
掌柜
2009-11-9 03:19
晶振.协振电容换了不行.就是南桥受潮或者虚焊
兜兜里有泡泡
2009-11-9 09:30
不行了就再加个晶振试试看
海参
2009-11-9 15:48
中午把主机取回来了,按照上次的方法,用手触摸32.768晶振,结果是一点反应也没有
无奈,打了南桥的阻值,基本上在390左右,这个数值会不会有问题?旁边有块正常的板,在700多的呀
南桥及IO旁边,有几个贴片电容量起来好象不大正常。逐个下掉还是如此,下掉了IO,还是一样,郁闷了
硬功夫
2009-11-9 15:51
以前碰到相似的故障,不过用热风枪给南桥吹下就正常,等冷后又不行。应是南桥坏了
任文启
2009-11-9 19:07
像是南桥不好了!
潘健
2009-11-9 19:13
干脆连协振电容一起换吧
荣祥
2009-11-9 19:37
首先晶振起振了没? 再就检查南桥供电是否正常,前面没问题,那就是桥不良了.
彭开升
2009-11-9 22:39
估计桥坏了。晶振那2个脚的对地阻值相差不大,大概700多吧
TOM
2009-11-9 23:04
莫非南桥出问题了
澄刚把的
2009-11-10 00:55
那种不良的 大多 都是南桥坏了
冰雪飞翔
2009-11-10 08:40
你现在量下晶振两边有没0。5V电压,有了不振说明晶振坏了,再重换。重换不好了,查查和晶振并联的有没有一个1兆左右的电阻,取下来量理阻值是否增值,这个电阻如果增值会造成,手摸起振开机。
月饼
2009-11-10 13:12
重植南桥可以解决。
断桥边夜难眠
2009-11-10 14:21
别忘了把电容也换了,特别是那个在两个电 容之的电阻也换了,同时加焊一下南桥
