查看: 4849|回复: 18
测试卡数字从C1到26一直循环跳?
发表于 2009-11-9 00:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板开机有时正常,但无法装好系统,重新启动就出现无法开机,测试卡数字一直在循环跳动,重新把内存条、显卡重插,又可以开机,但重新开机,还是会出现。
发表于 2009-11-9 00:15:26 | 只看该作者 �
尝试下换个IO试试!!
发表于 2009-11-9 00:48:33 | 只看该作者 �
换条内存试下呢?
发表于 2009-11-9 01:25:44 | 只看该作者 �
还是查接触问题,显卡,内存的金手指和插槽清洁一下
发表于 2009-11-10 01:12:07 | 只看该作者 �
谢谢各位,还是保守一点,先清洗一下,再重新试机。
发表于 2009-11-10 07:03:28 | 只看该作者 �
应该是显卡的接触问题了
发表于 2009-11-10 08:58:43 | 只看该作者 �
内存了  你换吧!!
发表于 2009-11-11 16:09:46 | 只看该作者 �
这个有碰到过,换了显卡就ok了。
发表于 2009-11-13 21:02:26 | 只看该作者 �
换个时钟IC,不行就是南桥了,我试过
发表于 2009-11-13 21:12:04 | 只看该作者 �
这样的病例修多了,多半都是I/O的毛病,换个IO试下吧
发表于 2009-11-13 21:12:13 | 只看该作者 �
换内存和CPU
发表于 2009-11-13 22:15:01 | 只看该作者 �
IO可能性大
发表于 2009-11-13 23:03:22 | 只看该作者 �
不是内存就是IO`````
发表于 2009-11-13 23:35:06 | 只看该作者 �
我个人认为,楼主最好把板子的型号报上来。有可能是虚焊,也有可能是接触性问题
发表于 2009-11-13 23:52:59 | 只看该作者 �
查下内存和显卡的供电有没有问题
发表于 2009-11-14 01:21:42 | 只看该作者 �
反复跳的基本换IO可以搞好
发表于 2009-11-14 08:55:23 | 只看该作者 �
楼主说的很好喔换过io就好了
你试试吧
发表于 2009-11-14 15:08:19 | 只看该作者 �
测一下内存旁边的场效应管
发表于 2009-11-14 17:20:41 | 只看该作者 �
北桥空焊了~  经常会引起  插显卡 不过内存  ~~
