修DVD后 系统说I/O有问题.
嘉仪
2007-9-7 10:51
修DVD后 系统说I/O有问题.
今天在修一个DVD时.不通电.打开一看是接5V一个2A的保险烧了.由于手中没有这么小的2A的保险.用一个0Ω的电阻代了.进了系统就慢了一点.打开一看有DVD .可是打开时就说有I/O错误.(有没有碟都一样)不知道是什么原因...在线等.
还有.在打开DVD光驱时.(就是DVD盘在外面..)再在电脑里面打开DVD的时候就不会有I/O错误...如果一关DVD就又说I/O错误了.
我的分析是在打开时.没有数据出入.就没有事.只要一有数据读取(用到数据线就不行.)就完玩.这个是不是芯片坏了啊.....
老大们.是不是不可以修了??
张先生
2007-9-7 11:02
看接口问题了。
嘉仪
2007-9-7 11:18
是不 是.查线.同IDE接口啊.还是DVD里面有I/O芯片啊???
换了一个133的排线.进不了系统.换一个33的线就可以进了.但还 是说I/O有问题.IDE接口接别的光驱没有问题...
九洲
2007-9-7 11:39
DVD的芯片不是很少坏的么?是不是哪个芯片虚焊了啊?
木风
2007-9-7 11:43
数据线换了吗?我碰到一次这样的问题,最后原因是数据线的问题
嘉仪
2007-9-7 12:41
线换过了..
可是没有用.现在正在查DVD板上的数据线上的排阻. 排阻隔820 还有些小电阻.
电阻同排阻也正常 只有加焊一下.主芯片了.芯片 是Panasinic 的MN103S42FSB
夜雨十三天
2007-9-7 12:51
这个I/O不是大家理解的主板I/O
这里说的是输入输出接口问题~
嘉仪
2007-9-7 13:31
一早上一个问题都没有搞好....饿饭了...哪个给口饭吃吃..
强烈要求收开盘费5元(一个快餐)..要不饿死了.....呵呵呵............555555555555
雄风起兮
2007-10-3 15:22
换个DVD试一下..如果故障消失了.就是DVD的问题..这个I/O错不是主板上的硬件IC.是软件的方面的.学程式的人都知.
荣忆
2007-11-15 16:48
新手,学习中........
维修使者
2007-11-15 17:32
DVD内部芯片坏了,引起烧保险!
亡灵漫步
2007-11-15 17:36
应该是DVD故障还没排除导致这个问题
知了
2007-11-17 15:32
不明白也,找高手
何通海
2008-4-4 17:27
会不会光驱的接口的排阻有关系呢?
我听说硬盘的话出现这个问题何接处那一排排阻有关系的
