标题: DELL 710M 不认硬盘 已经修好 [打印本页]
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2009-11-8 23:32
这台戴尔原本是北桥挂了。换了北桥可以开机。但是认出光驱不认硬盘。查南桥到IDE接口的走线没问题。IDE第一脚复位信号正常。5V供电也正常。百思不得其解下。咬牙换南桥。谁知道换上去后故障依旧。想来想去。客户是插电源适配器的时候整个机房都跳闸了。。电源适配器挂了。但是电源部分和充电电路相关的中心针等电压都正常唯独发现北桥短接了。加焊IDE接口。清洗调整弹簧片。没有任何效果。就是不认硬盘。光驱始终好用。。。。。各位大师谁帮帮我支招的。。谢谢了
附上今天实测IDE接口阻值参数。没接硬盘的参数。那里不对的,那位高手帮忙看看!
通电的情况下测试了第一脚的复位电压。0.5V。太低了。光驱和键盘的复位电压都是5V。而且是开机就有。IDE接口的第一只脚通过一个R198来获取复位电压。U42没有5V电压。当然就没有复位的5V电压咯!看了好久5V_BAY_S0 这路连接的地方好多。唯独这里没有。对地也没短路。索性直接跳了一组5V_BAY_S0到U42终于搞定了。
作者: 小小小海鸥    时间: 2009-11-8 23:56
应该还是桥的问题,可以仔细查下IDE接口到南桥的数据地址线的阻值,也可用示波器打下波形
作者: 韩猛虎    时间: 2009-11-8 23:57
1# 鸣扬科技居丹
新手报到,此问题关注ING!
作者: 鸣扬科技居丹    时间: 2009-11-9 13:27
没辙了。。还就查不出什么问题来。找了一块好板子一点一点的对照IDE插口的对地阻值。差距不大。17.8M左右的地址线对地。。。。
作者: 彭今    时间: 2009-11-17 11:50
打一下IDE接口对地阻值
作者: 维修伤身体    时间: 2009-11-25 23:23
U42 连接的芯片是不是有短路的
