标题: HP DV3000 通病返修问题 [打印本页]
作者: 缺氧    时间: 2009-11-8 22:46
HP DV3000 通病返修问题 ,
都是开机显卡过不去,但是每次修好后 (加焊显卡),清理过风扇的灰尘 和解决 显卡扇热 问题 过个一两月 又送来返修了,再次修好 还是这样的问题!
问下大家 该怎么解决呢
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-8 22:54
搜一下新潮科技小俊的帖子看看
作者: 天石科技    时间: 2009-11-8 22:56
目前还没什么好办法  基地讨论很多了  基本就是三点 第一:加焊显卡,最好重做 第二:加垫铜片,增加接触的紧密度 第三:改风扇为常转
作者: 方舟一号    时间: 2009-11-8 23:19
这问题是多啊
作者: 主板板卡菜鸟    时间: 2009-11-8 23:21
同求良策,都快崩溃了.....
作者: 天石科技    时间: 2009-11-9 00:17
DV200 3000都这样即使做了显卡,也不稳定呀!
现在这样的机我都有点不敢接呀
又想飞刀 发表于 2009-11-9 00:03
是头大  维修的返修 换板的用不了多久又坏 很不好向客户交代啊
作者: 龙少恒良    时间: 2009-11-9 01:22
你可以加一块小铜片
作者: 静而致远    时间: 2009-11-9 06:56
把芯片换成09版的全新的 我也是论坛上看到的 并且也这么做了 觉得很好
作者: 师傅的徒弟    时间: 2009-11-9 09:10
换个显卡吧 也没办法我做了都保1个月 做亮了多一月多几天就 回来了
作者: 主板入门    时间: 2009-11-9 15:02
是不是设计上面的问题啊,打胶进去,行不行呢。
作者: 缺氧    时间: 2009-11-9 22:08
HP DV3000 通病返修问题 ,
问下大家 该怎么解决呢
缺氧 发表于 2009-11-8 22:46
搜索了 发现他只修硬盘的!
作者: 雷诺诺    时间: 2009-11-9 22:14
只能换芯片,没有好办法。
作者: 本本技术支持    时间: 2009-11-9 22:21
09版的芯片换上会有改善,但芯片价格高啊
作者: 风行风尚    时间: 2009-11-9 23:49
不要犹豫了,更换09版的显卡如7400T,110MT,更换后温度明显的改善,从开始使用改良显卡到现在已经有3个多月了,20台左右的机器,没有出现过一例返修
作者: 永不罢修    时间: 2009-11-10 00:15
风行风尚 发表于 2009-11-9 23:49
价格多少啊
作者: 埋汰孩    时间: 2009-11-10 00:51
3楼说的有道理不过我换的不是铜的是铝或者银的,当然费用是羊毛出在羊身上啊!
真的还可以
作者: 瑞杰科技    时间: 2009-12-3 13:05
建议,风扇长转,加块小铜片,铜片我是在ASUS 的风扇上拆下来的,大概有1。2MM的厚度,尽量把核心和风扇之间压紧,装上后用镊子拨一下,看那铜片动不动?
作者: 乐观    时间: 2009-12-3 13:25
换芯片,得不得呢
作者: 清风陈    时间: 2009-12-3 13:51
遇到好多这样的机器,,,都是过1、2个月就回来了,,,,拿过来还是重做,,风扇改常转,,,在加了一个铜片好像这种问题就解决了。。。
作者: 清风赏月    时间: 2009-12-3 15:14
早上刚返修一个~~烦啊
作者: 今日    时间: 2009-12-7 22:15
我今天也接了一台估计也是显卡坏了
作者: 混世    时间: 2009-12-7 22:33
那个O9版的芯片啥型号 能用在 V3000 和 DV2000上么?????????
作者: 韩玉斌    时间: 2009-12-8 16:16
我是拆下来从新植球在进行改装,效果还是比较好的
作者: 肖春来    时间: 2009-12-8 21:27
真的,这真的是通病,又麻烦的事。。
作者: 永不罢修    时间: 2009-12-8 21:35
不太明白,今年修过无数都是按楼主方法:加焊或重做,清风扇,搞长转,加散热,芯片不坏就很少换芯片,没见几个返修的难道我运气独好??
作者: 创庆电脑    时间: 2009-12-19 23:17
EC的供电时由待机3V
作者: 吴维凯    时间: 2009-12-20 11:02
加个小铜片  把风扇螺丝换成不带弹簧的
作者: 锥处囊中    时间: 2009-12-20 12:50
加焊到完全熔化一般是可以的,再改下风扇.
作者: kuzhangwen    时间: 2009-12-20 13:02
09版的的确不错,保价要报高啊!
作者: 永辉电脑维修    时间: 2009-12-20 14:28
把风扇改成常转,可能会好些
作者: 老地主    时间: 2009-12-21 22:18
看看机子经前有没有做过BGA,没的话重植,加铜片,改风扇,有的话再换个新的,基本没什么问题
作者: 北京赵谦    时间: 2009-12-21 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浪潮电脑    时间: 2010-1-1 21:25
问一下在那里改风扇成长转
作者: 破晓    时间: 2010-1-1 22:13
这样的机器我基本 每个月都有反修,  反的火了,就让客户加钱直接更换新的芯片! G6150的要120块
作者: 硅谷动力    时间: 2010-1-13 21:17
喊芯片好象是可以啊,但这机器显卡必定太贵了啊,希望有什么更好的办法啊
作者: shaoboxiang    时间: 2010-1-13 21:23
09芯片真的那么好用,用无铅的珠重做吧
作者: 刘键    时间: 2010-1-13 21:28
加焊后放个银片,上去,在将风扇改成直接由5V供电,将风扇处(D壳)的没有 弄开的部分用刀弄开,使出风量增加,不要玩大游戏。加散热架。
我测过,这样搞完后,看电影开4个窗口显卡温度才50多
作者: 无边思绪    时间: 2010-1-13 21:34
新关键词“银片”
作者: luxiangli1988    时间: 2010-1-13 21:46
我觉得重新植,不好,因为现在我们的工艺停在这含铅的锡珠上面.所以这含铅的就更容易虚焊了.加铜片还可以.这厂家做散热片的时候没有计算距离的啊.真的是聪明一时,糊涂一世啊
作者: luxiangli1988    时间: 2010-1-13 21:55
这显卡要120元一片,如果我们商家做的话,不会这样去换吧
作者: 务实小沈    时间: 2010-1-13 21:56
09版本的芯片很贵的 需要换的还是只能羊毛出在羊身上了
作者: 杰伦哥    时间: 2010-1-13 23:51
换吧。不要想太多了。。不换的话就扔给客户。不修也置。
作者: wangyukai2080    时间: 2010-1-14 09:18
我们也是 做过显卡之后把助焊膏用洗板液洗一洗  然后加铜片 越紧越好涂硅脂  风扇长转  两年了返修没几台
作者: 无以伦比    时间: 2010-1-14 10:47
换芯片客户有时候不出钱呀,怎么办?
作者: 果果超人    时间: 2010-1-14 10:50
这种最好 拿下来只求 再来过
我现在这边给客户 只保一个月 不敢多保了  怕了
作者: 奥迪金星    时间: 2010-1-14 10:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 硅谷动力    时间: 2010-1-14 23:30
好象新朝科技的贴子要100分以上才可以看啊, 我想看可惜看不到,不知道他有什么高招
我这边这机器好多啊,都换芯片都没钱赚了
郁闷
期待有朋友能研究出高招啊
作者: 硅谷动力    时间: 2010-1-16 19:55
我也是那么做的可不行啊,真是奇怪了
晕倒
作者: 553528623    时间: 2010-1-16 20:51
换09版的芯片,但很贵
作者: hyhg2010    时间: 2010-1-16 22:04
HP显卡门的机器,返修率是很高的,换NV改良版芯片绝对能使得住。
作者: 重庆达芬科技    时间: 2010-1-17 13:02
各位换了09版的芯片是否也加了铜片的,还是用原来的那个散热硅胶垫
作者: 重庆达芬科技    时间: 2010-1-17 13:04
我有台机器换了加焊后返修N次了,上月咬咬牙换了个09版的北桥,不知能否彻底解决问题
作者: wwwjmgjmg    时间: 2010-1-17 23:55
我也关注这个问题,看来大家说的无非是以下几点。1、加铜片,当然有银子可以加银片2、风扇常转3、1、加铜片,其实很简单的,我在网上看到一哥们把,5角钱硬币,两面磨光,加上去了,效果据说还不错。
2、加银片,有点不现实,这东西得有一定厚度的。成本对于一个三年前机器来说,有点高
3、风扇+5v供电,还有常转,怎么搞啊,希望高手指点一下。
4、09换09版芯片,哪里弄的到啊,我淘宝上找了好几天了,也没发现有啊。
作者: 【少爺㈦】﹪    时间: 2010-1-17 23:56
看他们有改装风扇的,要不用无铅的珠做
作者: nzcool    时间: 2010-1-25 23:54
换芯片吧!价格不是太贵!
