ASUS p4b533-x全板无复位的修复过程
老尚
2009-11-8 22:36
11月6号接到朋友一块主板P4B533-X说是点不亮没办法了,拿来让我看一下。按顺序拆下U上电无短路现像,上U加电测试卡RTS顶常亮,首先测了一下vcore电压,有电压1.4V左右,正常。再测内存VCC_DDR 2.6几伏,同时又测了一下VTT_DDR1.3V左右正常。又查了一下桥供电1.5V,总线共电正常1.5.这时想起了钟,看了一下时钟芯片,边上有一个NPN管量了下是好的(有VCORE),因为要开启时钟所以要测一下这个电压正常。3.3V供电正常,测14.318两脚有压差。又量了芯片上边有4个68X电阻,测了一下有电压0.4 0.4 1.6 1.61 正常,说到这里还有个笑话,测68X电阻的另端没电压以为是坏了呢,就把四个全换了,一测还是一样,后来没办法,找到饼哥的视频看了一下,原来是接地(晕倒)。 下班了,第二天又来修,把vcore芯片换了,不行,又把时钟芯片换了,还是不行。后来想了一下,如果南桥要是没有得到VRMPWRGD和ATXPG也不会复位,那就开始跑线吧,查了一下L6916D的23脚为PGood脚,量了一下3.3V电压正常。到现在没办法了,只能跑ATXPG线了,正好有一报废板就把ATX电源接口拆下来了,经过跑电路连接到一个08的小三级管,想一想是不是他坏了,把报废板上的拆下来换上,插电触发开关跑码了!(狂笑)此板修复。
武汉天涯浪子
2009-11-8 22:40
ATXPG只见过电源坏了这个出问题的,板上这个问题倒没见过
月饼
2009-11-8 23:03
没有图纸和板子也没点位图。不知道这个零件是什么。
老尚
2009-11-8 23:11
呵呵,明天我去测一下了
熊猫电子
2009-11-9 09:57
和这几个信号有联系。VCORE_EN CLK_VTTPWRGD. 1.2V PG有联系
张洪水
2009-11-9 10:50
全板没复位 , 首查有没ATX输出的PG信号走向, ,
深圳阿洁
2009-11-10 17:12
老尚
这位仁兄,别狂笑。应感到修好的成就感!
