查看: 2989|回复: 6
一上内存就掉电
发表于 2009-11-8 19:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英KT600板。。一上内存就掉电。。我也不知道到底是不是上内存就掉电。。反正可以亮机。。但是亮了马上就掉电。。拔掉显卡一样掉。。拔了内存就不掉了。。内存供电正常。。请教下大家。。是什么问题所在呢?
发表于 2009-11-8 20:01:58 | 只看该作者 �
CPU`里面是有内存管理功能的··量CPU电压··时钟··复位··
KT600的芯片组只支持462的CPU,什么时候462的CPU带内存控制器了?
评分
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
武汉天涯浪子 -2 不知道可以不说,不能瞎说!
查看全部评分
发表于 2009-11-8 21:47:41 | 只看该作者 �
DDR-VTT正常不。
发表于 2009-11-8 22:10:47 | 只看该作者 �
CPU座旁边是否有ATTP1这个芯片,如果有的话要确定其工作正常,可以参考下面的链接
http://www.chinafix.com.cn//view ... &highlight=attp
发表于 2009-11-10 17:32:26 | 只看该作者 �
测量一下内存供电是否正常
发表于 2009-11-10 17:38:59 | 只看该作者 �
部分有短路
发表于 2009-11-10 19:21:36 | 只看该作者 �
先换,不行加焊,在不行做NB
