DELL5150用适配器不触发
痞子科技
2009-11-8 18:19
DELL5150用适配器不触发
DELL 5150 的 它用电池能够开机 运行一切正常
但是用适配器就不能开机了 用适配器根本不能触发 我换过一些电源芯片 但是没有用
这机器就是难搞 唉 有谁知道请指点啊
志虑高远
2009-11-8 19:48
量一下用电源的时候待机电压是不是都正常。正常换开机芯片,不行搞南桥
本本波
2009-11-8 22:42
这个机器挑电源 看看电源是不是功率不够,要足够大的功率才能触发 最好是原装的 OEM的都不行
幕后人物
2009-11-8 22:43
本本波 发表于 2009-11-8 22:42
嗯,机器很挑电源的,遇到过
天石科技
2009-11-8 22:47
DELL的电源是3芯的 比较特别 我店里的其他机器都用可调电源测机 惟独DELL的我是用原装电源加个5A电流表做测试的 所以DELL电源要注意
本本技术支持
2009-11-15 15:19
电池能开机说明后级电路正常,建议查待机电压产生电路
我来修一下
2009-11-15 16:05
对,我遇到过HP的机器有些是如此,LZ当找原装适配器加电试试
chenggang25
2009-11-15 16:18
可以测试适配器的输出电压是不是和电脑所要求的一致,如果一致,插上电源,看公共点是不是有正常电压,既然电池能开机,证明后级电路没问题,适配器是好的,隔离保护电路就出问题了!
孟德勇
2009-11-15 16:49
可以换个可调电源调试看看。插上适配器看看,待机电压。看看是否正常,。保护隔离电路嫌疑较大。
三刀流
2009-11-15 20:41
同意二楼看法
淮南恒信
2009-11-15 20:47
跑线路是否有高低的跳变,有就是开机芯片有问题
从一开始
2009-11-15 20:53
DELL的 机器是必须要用原装的电源才可以 的 它有三组电压的 与其它的电源不同
王炳涛
2009-11-15 20:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
淮南恒信
2009-11-15 20:59
1.适配器本身
2.适配器的转接口
3.电源接口内部接触不良
4.保护隔离电路串联供电元件有开路故障或性能不良
5.待机控制电路,过压保护有问题
6.有电子开关参与其他控制电路有故障
痞子科技
2009-11-20 11:18
7#
修修一问
是吗 呵呵 谢谢你过的意见 但是我换过了啊 可是还是不行啊 你以前碰到过差不多的吗 ???
博源
2009-11-20 11:47
把检测到的重要信号发上来 让高手给你分析
