标题: 三星T190要怎么拆开? [打印本页]
作者: 奶茶博士    时间: 2009-11-8 17:13
标题: 三星T190要怎么拆开?
一台三星T190,很多的暗扣。暗扣基本上都打开了。就是底座边上对上来的地方怎么也拆不开。很郁闷啊。那位大哥告诉下。谢谢啦
作者: 师傅的徒弟    时间: 2009-11-8 19:07
给个图  小心打担的用平螺丝刀翘
作者: 武彬彬    时间: 2009-11-9 13:18
想的复杂了吧,平者扯,整个底座可以拽下来,下面是插上去的
作者: 武彬彬    时间: 2009-11-9 13:19
我刚刚拆了一个,保证没错
作者: 李国贤    时间: 2009-11-17 13:19
都是暗扣的,用塑料卡片慢慢都可以拆开的,且不留痕迹。
作者: 大孔小侑    时间: 2009-12-3 11:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 简单在线    时间: 2009-12-4 15:59
我拆过,是底座下面有三个螺丝,拆了就好拆了
作者: 怀仁人家    时间: 2009-12-4 19:10
在机器帖牌下面是不是有螺丝,你用手摸一下,有感觉。如果下坑,将贴扯开,拆螺丝就好了。联想几款显示器都是这样的。
作者: 黑耳朵    时间: 2009-12-25 09:42
底座没有螺丝 我拆了一台 底座在机壳内是铆上去的 平着扯扯不出来 也很郁闷 只好把开关条的线拔掉 灯管拔掉 才勉强修了板子
作者: 没事找点电脑修    时间: 2009-12-25 09:46
没螺丝的        用点里就好了
作者: 化州小胡    时间: 2010-2-5 10:00
我有一台,谁能说的更详细的呢?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2010-2-5 10:06
显示器屏向下平放,把底座向上扳抽出来,这是你会发现下面有两颗螺丝,剩下的就是几个扣了
作者: 小米加步枪    时间: 2010-2-5 12:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 深圳胡晓东    时间: 2010-2-5 21:25
1# 奶茶博士
我是用刀片一点点撬开的,都是暗扣
作者: 金时电脑    时间: 2010-2-5 23:01
用维修用的不锈钢扁铲.特别好用.我是在石家庄买的,原来是用来除掉CPU散热风扇硅脂的.用来拆屏非常合适.硬度足够.大家可以买一个试试.拆完后,基本上看不到一点拆过的痕迹.
作者: 梅州武警    时间: 2010-2-6 00:09
下面是插上去的拔出来就可以了,外壳用电话卡来开就行了不过电话卡要搞的象刀一样来才行。
作者: 华芯电脑维修    时间: 2010-2-6 09:44
这样的液晶,光拆就废了不少劲,其实感觉有时候维修简单,就是这可恶的开机麻烦
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-2-6 09:51
找个卡划 轻松弄好
作者: 东方魔教    时间: 2010-2-9 00:29
这个鸡器我们修了很多,感觉三星的东西很差呀
作者: 三羊亮    时间: 2010-2-9 01:08
用 单撇镊子啊 轻轻的撬  不留痕迹且有力度!!慢慢就拆出来啦
作者: 江小南    时间: 2010-4-6 11:56
客户在边上看到,也不好用力拆,等客户走了,拔下底座,去上下面的两个丝,用钢片用力瓣开。。。。
作者: a1016533998    时间: 2010-4-6 13:11
按扣很简单,用手掰掰就下来了。
