查看: 2124|回复: 15
I/O代换
发表于 2009-11-8 16:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问各位  IT8712F-A   第二行后三个字母是IXS   和IT8712F-A  后三个母是HXS    请问一下可以代换吗?  急急急!    在线等 。。。。。
发表于 2009-11-8 16:45:00 | 只看该作者 �
有的可以,你可以换上试下嘛,以后心里就有数了
发表于 2009-11-8 17:04:38 | 只看该作者 �
一般来说是可以代换的,但板子型号不同要求也不一样。有很少一部分板子是不能代换的,建议你换下试试
发表于 2009-11-8 17:58:14 | 只看该作者 �
主板是精英  型号:NFORCE-A(865GL)接到主板时是自动上电   主板不工作,查开机电路开始发以为是I/O问题就把I/O连到绿线的针脚撬起来,  后来换I/O还是一样  换的IT8712F-A  HXS,在查开机电路才知道这个主机是双路供电原来是电路中的一个MOS管坏 了  自己开机修复, 可整板无复位    想换回 后来I/O的一个针断了,原板上的是IT8712F-A  IXS     不知道用什么型号的代换。
发表于 2009-11-8 18:00:48 | 只看该作者 �
ke yi  可以代换的。GB的就不行
发表于 2009-11-8 18:08:51 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2009-11-9 09:54:03 | 只看该作者 �
谢谢   我在试试
发表于 2009-11-9 16:58:33 | 只看该作者 �
好像不能代换的................
发表于 2009-11-9 20:30:50 | 只看该作者 �
个人觉得8712IO的代换最好后缀名一样
发表于 2009-11-9 20:38:47 | 只看该作者 �
那么问一下8705可以用什么代换啊??
发表于 2009-11-9 20:45:11 | 只看该作者 �
一般支持原值替换,有的主板代换以后会出一些小问题,如键盘或鼠标不能用。
发表于 2009-11-9 20:49:53 | 只看该作者 �
IXS可以代换HXS
发表于 2009-11-9 22:04:23 | 只看该作者 �
放心吧,都通用
发表于 2009-11-9 22:07:08 | 只看该作者 �
10# 主板小刀
8705是通用的
发表于 2009-11-9 22:09:18 | 只看该作者 �
11# 玉冰儿
出现键盘鼠标不能用那就是不能代换撒。不如83627hf-aw 与83627thf
发表于 2009-11-9 22:11:13 | 只看该作者 �
13# 兴化刘金宝
哥,你别害人,带GB的也通用啊
