标题: 技嘉ga-8i945plge内存时钟电压偏低 [打印本页]
作者: 普众电脑    时间: 2009-11-8 16:15
测板上关键测试点电压均正常,唯独发现内存时钟电压为0.6V,内存时钟信号是不是从北桥发出?现在不知该如何下手?望老鸟们多多指点!!
作者: 孤帆远影    时间: 2009-11-8 16:26
不算低
有些只有0.几V的
作者: 四季如歌    时间: 2009-11-8 17:11
追线看这个电压是哪个芯片产生的,把它换掉
作者: 普众电脑    时间: 2009-11-8 17:15
时钟电压有时上电测为0.6V.有时上电为0.4V,不知道怎么办?
