标题: 联想旭日150 [打印本页]
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-11-8 16:12
标题: 联想旭日150
小弟有款联想旭日150的机器,之前是故障是不显,然后换了换了CPU后机器就能显示,但是会报个CPU的错,然后会自动从起,偶尔还会白屏;我以为是CPU不匹配(机器原来是1.3,我换上去的是1.5),然后我又找了个1.3的CPU换上去,现在机器不会白屏了,但是还是会报错从起(感觉从起时间间隔长点了),现在正在迷茫中,望哪位有经验的朋友可以指点一下~~~
作者: xfzl    时间: 2009-11-8 16:22
看下CPU的电压是多少,有无杂波
作者: 志虑高远    时间: 2009-11-8 20:05
150的cpu供电爱虚,不知道你这个是不是也这样
作者: 金华联想    时间: 2009-11-8 20:09
应该是CPU供电虚焊了。这个是150的通病了。自己如果焊工不好的可以发我修。100元包运费:QQ:7053448 我是浙江金华的。联想服务站。
作者: weiqigo    时间: 2009-11-9 00:11
可能真就是CPU电源管理IC虚焊了,虚焊会引起很多莫明其妙的故障。
楼上在这种专业论坛上还打广告,有点。。。。说不定别人水平比你高多了,只是一时迷糊
作者: 龙少恒良    时间: 2009-11-9 01:24
CPU供电IC 是容易虚焊,碰了几台了
作者: 韩鹏    时间: 2009-11-9 03:19
赞成5楼,希望少做广告,多讲技术
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-9 09:08
座子和才cpu的ic 的问题!!
作者: 科比—布莱恩特    时间: 2009-11-9 13:16
谢谢各位指点~~
