查看: 1363|回复: 7
cpu无供电?
发表于 2009-11-8 12:50:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
CPU无供电,复位也没有电压,问下应先检修哪个电路?
发表于 2009-11-8 12:52:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPU电路|
发表于 2009-11-8 12:53:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源管理芯片 挂 了没有
场管有坏的没有
CPU座 有虚焊没有。。
发表于 2009-11-8 12:53:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下电源管理芯片,然后查一下那个4脚电源是不是全部接地了。如果是的话就有一个管子坏了。自己检查看一下。
发表于 2009-11-8 12:58:36 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个问题怎么问的?台机,本本? 啥型号? 什么复位? PCI? CPURST ?
发表于 2009-11-8 13:05:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢二楼版主
发表于 2009-11-8 13:54:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ讲的太笼统了,无供电就修CPU供电,主要就是MOS管和电源IC,跑电路看看短路或者芯片坏了。以后望LZ尽量详细点,好帮忙你。
发表于 2009-11-8 14:07:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
检下南北桥和内存的供电正常吗
