标题: HP 540 维修一列 [打印本页]
作者: 阿神飞    时间: 2009-11-8 12:26
标题: HP 540 维修一列
hp  540  集显
ICH8-M 芯片组  960北桥
6050a2137901 -mb-a03
sps---461749-001
date code -- 950914   rev:1.00    呵呵不知道那个是 板号。就全部写上
     机器拿过来的时候已经有人修过核心供电了其他到没动了。电流跳到0.41掉电,反复这样掉!! 奇怪的是不上CPU 有Vcore电流在0.37左右。  一上真CPU就没Vcore电流就是0.41 !(由于没假负载所以就没量了) 不上U的时候 用示波器量各个电感电压 和 波形都OK。为什么上了U就没核心了呢????还是核心带不起CPU啊....当然现在第一件事是 换个CPU 试试....结果,郁闷!!   由于别人修过的所以还是看看有没有少料吧!结果 r127 这个电阻被取掉了! 补了一个100K左右的电阻上去。。还是老样子。那就纳闷了!!!!!!!接着后面动作就比较大了.换了ADP3208 , 核心,上管,下管 ,涛声依旧,    就知道这机器还不是那么好修. 还是老老实实的测工作条件吧!!不上U 就有核心,那说明控制信号之类的都正常吧??这时候我就喜欢看图纸打芯片阻值了,结果有点收获了.当测的 PM_DPRSLPVR ( 稳压信号)的时候.对地阻值为0 ,我又一次把核心拆掉。阻值还是为0 说明不是核心这边的问题了。
.这个信号是南桥发出来的.一个到北桥.一个就到核心了现在知道了。不是SB 就是NB了..因为这个电压正常是高电平.这个时候就用点击法。击的南桥有点微微发烫。。。。兴高采烈的去 把南桥取掉。。哈哈阻值正常了。。。。换了一个SB 。上电。0.7-0.9。。。电流有跳动!!接屏上电  OK了。。HP 画面出来了。。
由于很少发帖可能有许多错误,望各位指出!还希望版主给点下载分,呵呵
作者: 修笔记本    时间: 2009-11-8 12:48
PM_DPRSLPVR在U 正常工作时是低电平,
作者: 小贝花    时间: 2009-11-8 12:57
呵呵,阻值法  十分强大啊,,,
主板维修 匪夷所思,,,我只能这么说,
作者: 阿神飞    时间: 2009-11-8 13:24
4# 小贝花
谢谢花版主的 指示。下次发帖详细点!!      我这台触发之后PM_DPRSLPVR 却是高点平.望指点
作者: 修笔记本    时间: 2009-11-8 14:07
你说的是这个吧,DPRSTP#
作者: 爱修板卡    时间: 2009-11-8 14:53
抓到 点上去了,直接 点到PM_DPRSLPVR 信号上去 ,一下点通,说到底就是SB的稳压信号没有送出,内部短路了是吗LZ
作者: 主板入门    时间: 2009-11-8 17:14
如果有两板相同的板子对量的话,就更快了。
作者: -我心飞翔    时间: 2009-11-8 18:00
PM_DPRSLPVR  这个信号,我各人认为,应该是S3状态时,,南桥发出的一个停止VCORE的信号(个人理解),,使机器进入S3状态,,但楼主说,,主板不上CPU,,也不上负载,,会有VCORE电压???
这个我有点不太理解,,没有VID电压组合,怎么会有VCORE呢?
作者: 飘香野米    时间: 2009-11-8 18:01
还是建议楼主去买个本本波所讲过的带灯的假负载。那东东也许就可减少楼主这样的辛苦了。
作者: 阿神飞    时间: 2009-11-8 18:16
12# -我心飞翔
确定没上CPU, 假负载  核心供电 是有1.5V  。。上了就没了
作者: 阿神飞    时间: 2009-11-8 18:20
8# 爱修板卡
不去打阻值怎么知道南桥 会短路呢?  并且触发之后其他电压一切正常啊!
作者: 修笔记本    时间: 2009-11-8 18:23
12# -我心飞翔
上点初期U供电受bootset控制。睡眠状态下,U供电受drpset来设定的。U正常工作期间才是受VID网络控制。
作者: 霜雪无痕    时间: 2009-11-8 18:24
有很多板子,不上CPU也出核心电压的!我想这个时候,VID应该全部都是高电平!
作者: 秀英子    时间: 2009-11-9 19:28
PM_DPRSLPVR 信号被拉低导致CPU核心带不起CPU工作。是这样理解的吧
作者: 奶茶博士    时间: 2009-12-4 15:25
谢谢,真是好经验啊,多谢楼主细心分析
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-12-4 21:11
楼主 有这个本的图纸共享吗?
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-5 22:43
好的,共享给大家分享吧!
作者: 阿神飞    时间: 2009-12-5 22:47
hp540  和 6720
HP 540 HP6720S.pdf
1.03 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
