标题: 主板不过内存报警电压正常 [打印本页]
作者: 小伟业    时间: 2009-11-8 10:34
标题: 主板不过内存报警电压正常
EP-8NPAI主板就是不过内存跑C1 内存功电正常 有时候还跑下循环C1就是过不去是不是应该换IO啊
作者: 遗失左岸    时间: 2009-11-8 10:37
除了电压还是时钟和数据线呀,如果CPU脚座空焊也过不去呀。量一下内存边上的排阻。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-8 10:40
I/O是有可能!但不一定行,换了不行,刷刷BIOS,再不行,NB可能挂了
作者: 爱问    时间: 2009-11-8 10:48
有的C1问题可能出在U。
作者: 小伟业    时间: 2009-11-8 10:50
我是个菜鸟呵呵还不太明白时钟 这板是单桥的  还是后加的风扇
作者: 小伟业    时间: 2009-11-8 10:52
我这是个小地方修板我也就看看电压 电压不正常能修要不就按按桥好使就旱桥
修不了就让他换一个板修也赚不几个钱
作者: 孤独郎    时间: 2009-11-8 10:57
量下数据地址线,看有没有空虚
作者: 恒联维修    时间: 2009-11-8 10:57
这种板桥的几率比较大的
作者: 小伟业    时间: 2009-11-8 11:01
数据地址线对地阻止都一样 应该不是U的问题
作者: 春创电脑    时间: 2009-11-8 11:10
是不是AMD的主钣?这种板桥的几率比较大的
作者: 联想世界    时间: 2009-11-8 11:30
板桥的几率比较大的
作者: 今见    时间: 2009-11-8 11:42
内存的91 92脚(3。3V)电压不正常跟I/O有关。先换一下电源 换一条内存 换CPU 按桥 都试一试
作者: 蓝尔电脑    时间: 2009-11-8 11:55
写BIOS 再不行就加焊内存槽排阻,再不行,可能内存供电MOS管,再就是北桥
作者: logafo    时间: 2009-11-8 12:07
我修过是IO的问题。最好还是按维修流程一步一步地测试判断。
