标题: 明基的机子开机指示灯一闪一闪,不显示 [打印本页]
作者: 宏盛科技    时间: 2009-11-8 10:18
我现有一台明基的看板子上的元件什么都好的,但是机子开机指示灯就一闪一闪的,另外测12V和5V电压有跳变,换了电容也是一样,不知道那里出问题了,不知道是不是那两个9453坏了,还是9471
作者: 江万利    时间: 2009-11-8 11:09
指示灯一闪一闪的,那屏闪没闪
作者: 师傅的徒弟    时间: 2009-11-8 20:04
肯定开机平亮一下   看看是不是高压板问题 供点分开来吧
电容换对的话还这样 那在换个TL431
作者: 张赞大    时间: 2009-11-9 07:07
換個開關試試
