标题: 新机主板诊断卡显示c7 [打印本页]
作者: 天下一山    时间: 2009-11-7 23:31
标题: 新机主板诊断卡显示c7
新机,配置如下:Q8200,msip43,msi9800gt暴雪版1g,ddr1333/2g,航嘉磐石400电源,装好后第二天,重启每次都卡在进度条,以为系统问题,重装安装版系统,结果发现显卡驱动装不上,每次皆挂在显卡装完重启的光标闪烁画面,上诊断卡,显示c7不变码,疑为内存,插拔,擦拭,更换,均无果;更换显卡,驱动装上,诊断卡代码依旧c7,测机,半天后原有重启卡进度条现象依旧,请各位答疑,谢谢
作者: 我也修本本    时间: 2009-11-8 00:09
内存没过 检测内存工作条件 不行加焊NB
作者: 【天马星空】    时间: 2009-11-8 01:44
据我经验应该是主板的BIOS的问题!HO~HO~
作者: 罗行    时间: 2009-11-8 05:39
新机.........不用加焊了,拿回去换
作者: 维修之论坛    时间: 2009-11-8 07:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 花开堪折    时间: 2009-11-8 08:27
V星的通病吧  C7是键盘报错  量量看键盘口的电压
作者: 百信    时间: 2009-11-8 09:04
我修到过 945  跑C7  鼠标 键盘 USB   没有5V供电。
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-11-8 09:27
新机换片主板测试
作者: 天下一山    时间: 2009-11-19 23:25
主板,显卡,内存全部换新,结果还是一样,跑c7,郁闷呀,问题在哪儿?
作者: 沈元    时间: 2009-11-23 10:41
CPU换了没有呀 全换下试试
作者: 沈元    时间: 2009-11-23 10:42
硬盘也要换
作者: 懒的理你    时间: 2009-11-30 20:58
那你们干脆讲直接把机子全换了得了...
作者: 董芯    时间: 2009-12-6 21:04
一块abit il9 pro-v 主板  跑41 刷bios后 跑c7  没有思路 放那了
今天看了6# 7# 的帖子
一看键盘 鼠标 供电的电感烧了
换了 好了
没想到这个电感坏了跑c7 io是83627thg的 是不是跟io有关呢?
作者: 奔跑中的维修者    时间: 2009-12-6 21:36
很奇怪的故障,没有碰到过。
作者: ytmdai    时间: 2010-6-4 11:17
主板刷下BIOS
作者: ytmdai    时间: 2010-6-5 12:13
检查一下CPU。。不要是针弯了!~》
   那你就会郁闷得想死啦。
作者: 天煜科技维修    时间: 2010-6-25 15:11
进度条卡注了 是网卡驱动的问题
作者: diranycn    时间: 2010-6-26 23:53
鼠标 键盘 USB   电压正常否?
作者: Jackting    时间: 2011-7-8 14:42
  我今天就碰到这样的故障,谢谢5、6楼的分享!!!
作者: 561815481    时间: 2011-7-8 15:21
c7远看应该是内存没过吧。
作者: makevb    时间: 2011-7-8 15:58
一般是内存,重插下应该就行,要不然就是内存供电。
作者: 高克霈    时间: 2011-7-8 17:50
bios关闭键盘开机
作者: edwardfzeng    时间: 2011-7-8 20:13
把显卡。硬盘拔掉看跑什么码。 如果没有疑问应该是主板问题。
有试过二手CPU也跑C7卡住的。 换CPU搞定。
作者: 粽子    时间: 2011-7-8 23:57
C7不一定是内存还有很多情况会出现这种毛病的!
作者: jushi1981    时间: 2011-7-9 09:20
学习了,原来是键盘鼠标供电问题
作者: coolrou1989    时间: 2011-10-27 17:02
华硕的主板我有修到过卡在C7的是键盘鼠标控制电压这一块的问题
作者: jing371    时间: 2011-10-27 17:15
朋友是不是做的GHOST系统?如果是的话,建议在驱动释放的时候将显卡驱动一项勾去掉,系统装好后再到官网下载一个显卡驱动就可以了。如果还是不行的话,建议更换一个别的版本的GHOST系统。
作者: gu851027    时间: 2011-10-27 17:27
磐石电源有的会有问题  如果不是行货
作者: jintaifuwu    时间: 2011-10-27 18:36
重点看看IO周边的元器件有无损坏
作者: Coke。    时间: 2011-10-27 21:55
呵呵,新板子,如果不嫌麻烦就一个一个来试,嫌麻烦就去换吧。
作者: jinbiao    时间: 2012-5-22 18:06
C7   是CPU问题换个   CPU就行了
作者: DIY-之→宝宝    时间: 2012-5-22 21:23
我觉得是BIOS的问题。
作者: 灰太狼也玩网游    时间: 2012-7-11 09:46
第一次遇到这种情况、学习了
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-12 11:30
主板问题
作者: 邓鱼渔    时间: 2012-9-9 12:21
6楼的说得非常对
作者: 嫣红的红    时间: 2013-9-13 10:56
作者: 范二好青年    时间: 2014-3-8 23:17
c7  ,应该是 V星的通病吧。就是鼠标键盘口没有 5v电压。今天我师傅修 了一块这样的板子
作者: 1542664    时间: 2016-5-20 16:53
谁知道a55bm-e的BIOS数据.还有谁知道a55bm-e跑c7是什么意思
