标题: 大宇17显示器 怪异故障共享 [打印本页]
作者: 至少还有你    时间: 2007-9-7 09:11
标题: 大宇17显示器 怪异故障共享
刚刚营业,客户送来一大宇17显示器
说是不显示!!!
于是接到分频器上(测试的时候方便,分辨率为1024*768) 结果显示正常 ,敲击也没有出现客户说的不显示情况,基本可以
排除接触不好的情况。
拆机测量各电压正常。
正在思考问题原因的时候,因要测试另外一个客户的内存 就把测试用的机器关机   上内存测试
这个时候显示器的故障出现了!!!  在显示开机画面及系统画面时  (分辨率应该是640*480)
整个屏幕缩小, 并有枕型失真、行不同步 全是斜道  经过几秒后变成一条亮线、然后什么也不显示
但是等电脑进去系统后,把显示器电源关闭 再打开 就又显示正常了(分辨率为1024*768)
现在 一时没有思路了
作者: 电脑快修    时间: 2007-9-7 09:23
靠,内存问题嘛,你重新换个好点的内存就好了
作者: 申再球    时间: 2007-9-7 09:29
重写软件,检查分辨率切换电路
作者: 至少还有你    时间: 2007-9-7 10:37
原帖由 申再球 于 2007-9-7 09:29 发表
重写软件,检查分辨率切换电路
呵呵 刚才忙着 换颗粒了
一会就查下
根据 640*480 下 屏幕缩小   应该电源输出低或者是二次电源没有工作
行不同步  应该是 行块 及附属电路吧
