ZXCVWtest
标题: acer tn4330 的1.05V和1.8V一会反复到0V再回到1.05V和1.8, [打印本页]
作者: 春江潮水    时间: 2009-11-7 21:40
CPU现无核
心供电
作者: 假如……    时间: 2009-11-7 21:47
1.05V不正常怎么会有VCORE电压列,1.05V正常拉应该就好拉
作者: 春江潮水    时间: 2009-11-7 21:54
是啊,这个反复到0V怎么查呢
另外,我测一个1.05V对地只有22,是不是后级有短路啊
作者: weiqigo    时间: 2009-11-8 08:22
1。05V是对前端总线模块供电的,22的阻值应该正常。LZ所说的故障,应该是板子某处电压有过载现象导致反复保护和重启
作者: 飘香野米    时间: 2009-11-8 08:57
学习中,用手摸哪点发热,不行就下图,慢慢来。
作者: 春江潮水    时间: 2009-11-8 21:35
等一会后,1.8和1.05V没有了,5V和3。3V待机电压正常
作者: 小贝花    时间: 2009-11-16 11:32
楼主你好 我也急需这个图纸 如果可以的话  帮帮忙把
作者: 廖云诗    时间: 2009-11-18 07:23
我也遇到了,不知该如何进行啊
